Расчетная длина элемента усиления (или как сделать чтобы не упала..)
усилий пока нет, было предварительное обследование, просто прикидываю как расчет вести. Про расчетную длину спросила, потому что при предварительном подборе сечения высчитывают требуемую площадь сечения и требуемый радиус инерции. Площадь зависит от нагрузки, а вот радиус инерции от расчетной длины и лямды. Вот и думаю какой брать расчетную длину....
Какую расчетную длину колонны брать, так Вам никто не скажет - нужно смотреть схему всего каркаса здания, а также сообщение от igr. Устойчивость элементов усиления(швеллеров) тоже не помешает проверить, но опять же, расчетная длина будет зависеть от способа прикрепления к основной конструкции и от схемы передачи нагрузки на фундамент. |
Расчет не для себя, (к сожалению
![]() Да, в фундаменте колонна жестко защемлена. Не могу фото добавить., не знаю как :/ Последний раз редактировалось Leli4_88, 23.01.2012 в 14:01. |
Да здесь я
![]() Цитата:
Блажен, кто верует
Чем больше сечение, тем меньше металла на решетку Последний раз редактировалось Посетитель, 23.01.2012 в 19:33. |
Да здесь я
Посмотрите какой-нибудь каталог модной одежды типовыых решений по усилению. Раздел базы колонн. Может что-нибудь понравится и не придется на заказ шить "проект делать" и считать программами сложными ![]() И еще. Придерживайтесь главного правила усиления "Не навреди". Поэтому с болтами баловаться в таких местах не рекомендую. Болт с ними ![]() Бояться греть колонну не нужно. Если есть сомнения в свариваемости, то нужно отобрать материальчег на химанализ и проверить это. Если это классичесий узел с двумя траверсами, то там и стенка по сути не нужна, сгнила, и бог с ней. Там полки и вертикальные швы работают.
Чем больше сечение, тем меньше металла на решетку Последний раз редактировалось Посетитель, 23.01.2012 в 20:09. |
проектировщик, обследователь Регистрация: 10.02.2011
г. Тула
Вы поконкретнее расскажите о своих колоннах. А лучше приложите схему поперечной рамы цеха и желательно фотографии повреждений. Если у Вас небольшие сквозные отверстия в стенке, оно может быть и ничего страшного. Если момент инерции не очень сильно ослаблен, на устойчивость это практически не повлияет. При наличии больших ослаблений по высоте, конечно нужно пересчитывать с учетом ослаблений. Я бы в таком случае брал максимальную ширину корродированного участка и вычитал его из сечения. Если будете усилять - обязательно делайте симметричное сечение! Дайте больше информации о здании - сколько этажей, есть ли краны, какие сечения колонн, нагрузки и т.д.?
to Leli4_88
ИМХО Если прокорродировала стенка в базе колонны, то есть простое решение - поставить армированную набетонку (связав ее каркас с колонной и фундаментом). В литературе на dnl есть описания таких решений. |
расчетная длина треугольной решетки не показанная в снип | BDG | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 07.05.2009 15:37 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
сделать так, чтобы эта же команда вызывалась другой буквой | Venya | AutoCAD | 2 | 02.11.2006 01:42 |
Как сделать так, чтобы ЛИСПы не надо было перезагружать? | bimari | LISP | 13 | 24.10.2006 10:41 |
Возможно-ли сделать так, чтобы при щелчке по какому-либо эле | Alexyanch | AutoCAD | 7 | 09.04.2006 18:53 |
