Помогите определить момент в узле №19.
Продажа навыков и умений
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Кнопочка находится тут: Визуализация результатов расчета-падающее меню Усилия-Нагрузка на фрагмент-Рассчитать. Выделяете необходимые узлы и элементы, от которых необходима приходящая нагрузка (усилие), выставляете угол и вперед |
инженер Регистрация: 06.03.2008
А разве у оболочек в Лире есть жесткость на поворот узлов в плоскости пластины?
Соответственно и жесткое закрепление одного узла в каждой стойке не обеспечило равенство нулю поворота стойки в опорном сечении и перемещения = 14,3 м; момент в узле в плоскости пластины вряд ли определяется (ввиду отсутствия жесткости в данном направлении) |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Понятно. Дело в том, что мне нужно было определить момент в схеме приложенной здесь. Так как в лире не силен, то решил поизучать ее. Сам примерно так и думал, что момент просто так не оределишь. Гляньте схему из-за которой у меня сыр-бор, кому интересно.
Может быть есть возможность определить с помощью напряжений в пластинах, прилегающих к опорному узлу? Цитата:
Последний раз редактировалось Aragorn, 24.01.2012 в 12:38. |
Спасибо! Разобрался! Но все-таки, если кто подскажет быстрый способ определения момента на опоре при такой схеме просьба отписаться. Очень нужно. Может быть закрепить только крайние точки пластин на опоре и по вертикальным усилиям в точказ каким-то образом определить момент?
Лиру скачал с laveteam -) соответственно без руководства -)
Хотя посмотрел - есть справка. Но это долго. Лира кажется довольно таки интуитивной после скада. Правда не нашел еще одно, как быстро поворачивать схему. А то приходится постоянно заходить в вид/поворот, что не удобно. А пока писал - нашел -). Все просто иинтуитивно. Единственное, не радуют статьи про Лиру, что она неправильно армировала раньше, типа этой http://forum.dwg.ru/printthread.php?t=62736&pp=1000 |
Во вложении пример ![]() |
Можно попробовать найти момент в сечении с помощью "Нагрузка на фрагмент"
Для примера: момент в опоре 25*2=50 кНм 2*(20,5*0,05+64*0,15+57,5*0,25)=50 кНм; момент в средней части стойки 25*1=25 кНм 2*(11,8*0,05+35,3*0,15+26,5*0,25)=25 кНм |
Да... Я примерно так и думал. Получается чем меньше сетка, тем точнее резултат? А интересно - только по крайним усилиям можно как-то определить. С помощью допустим коэффициента какого-либо? (Хотя зачем? Итак всё понятно. А вспомнил зачем. У меня в схеме в посте 6 также замоделирована стойка рамы и не охота дробить опору и пересчитывать).
Смотря на риснуки в постах 11 и 12 я обратил внимание на зависимрсть примерно такую: берем крайние усилия, умножаем их на расстояния до центра, складываем, а потом умножаем примерно на коэффициент 2. Это так мои предположения -))))
Не обязательно от центра, можно от любой точки.
Например для опорного сечения: 0*57,5+0,1*64+20,5*0,2-20,5*0,3-64*0,4-57,5*0,5=50 кНм Хотя, возможно, я ошибаюсь и это частный случай при отсутствии вертикальных нагрузок. Думаю более правильно будет находить момент относительно нейтральной оси сечения Последний раз редактировалось A-n-d-r-e-y, 24.01.2012 в 14:31. |
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации | Валера | Конструкции зданий и сооружений | 120 | 23.10.2019 00:32 |
Помогите определить сортамент рельсы. | Marv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 26.04.2011 23:24 |
Как определить момент в колонне | Двоешник | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 23.02.2010 17:36 |
можно ли для конструкции, заданных плитными элементами определить момент в плоскости XOY? | stumpel | Расчетные программы | 12 | 10.03.2009 10:51 |
Помогите посчитать опрокидывающий момент | Masher_ | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 02.12.2008 13:53 |
