Кто согласовывает ППР?
Технический контроль
ППР проходит экспертизу. РД 11-06-2007.
Все согласования должны быть в ПОС. Если там нет, пишите рекламацию на ПД.
Проект производства работ утверждается руководителем генеральной подрядной строительно-монтажной организации, а по производству монтажных и специальных работ - руководителем соответствующей субподрядной организации по согласованию с генеральной подрядной строительно-монтажной организацией.
Проект производства работ на расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующего предприятия, здания и сооружения должен быть согласован также с предприятием, организацией-заказчиком. |
Ой, точно забыл ещё всех заинтересованных лиц. согласно СНиП 12-03-2001.
Например возле ЛЭПа и т.п. Вроде бы там тоже требовалось согласование... Недавно держал в руках ППР на проходку вертикального ствола шахты (убогий конечно). Так там аж 7-10 подписей на титуле было и ещё штампов наверное штуки 2... не помню. Например в шахтной промышленности ППР утверждается много кем. Согласно ПБ в угольных шахтах. Руководитель шахты + гл. инженер + механик + ++++++++... В вашей промышленности тоже такое может быть... правда в шахте конечно очень опасно.
Заказчик вообще кстати не имеет права указывать как делать.
Согласования нужны для синхронизации служб. Например остановить поезда, выключить электричество, увеличить вентиляцию на 2 часа и т.п. Ещё в СНиПах на производство работ много требований типа: Цитата:
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 26.01.2012 в 10:23. |
Технический контроль Регистрация: 25.01.2008
РД 11-06-2007 для ППРк. Интересует согласование (утверждение) ППР на прочие работы.
А в каком нормативном документе это написано, не подскажете? Вопрос еще вот в чем - должны ли Заказчик и генпроектировщик согласовывать ППР на различные виды работ? Где-то это четко написано? |
Даже если его нет в перечне приказа...
В любой РД любой дурак пишет земл. работы согласно СНиП на производство работ... Те кто не пишут, обламываются и тоже потом пишут. Заказчик не имеет права указывать как делать. Только в случае описанном про шахты. Генпроектировщик получается по СНиПам должен согласовывать много всяких вещей. Но ни разу такого не видел.
Так ведь в новых то ничего не написано, поэтому Вы и спрашиваете. На отдельные виды работ надо знать специфику работ, тогда понятно будет с кем согласовывать. Например, в ППРе на монолитные ж/б работы с проектировщиками согласовыватся рабочие швы бетонирования и % распалубки конструкций, остальное они даже смотреть не будут - монтажная организация отвечает за ППР. Некоторые заказчики требуют ППР на рассмотрение и согласование. Для кладки при новом строительстве Вам кроме генподрядчика ППР не с кем согласовывать.
Строительство Регистрация: 20.07.2007
Екатеринбург
Знающие и бывалые подскажите. Нигде не могу найти ответ на вопрос - в цепочке субподрядчик-генподрядчик-заказчик если субподрядчик разрабатывает ППР или ППРк (неважно) и согласовывает его с генподрядчиком, с заказчиком кто согласовывать должен?
Заказчик требует согласовать ППР, новое руководство заняло позицию, не согласовывать т.к. не предусмотрено ТЗ и Договором, раньше тоже в ТЗ и Д ничего не было, но согласовывали, я не нашел четких указаний что Генпроектировщик обязан согласовывать ППР. У кого какие мысли по этому поводу? может документ какой есть?
Как-то так ... |
строительство Регистрация: 04.10.2009
СП48.13330.2011
5.7.3 Проект производства работ (далее - ППР), а также иные документы, в которых содержатся решения по организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ, утверждаются лицом, исполняющим строительство 5.7.7 Решения проектов производства работ должны обеспечивать достижение безопасности объектов капитального строительства. В проекте производства работ не допускаются отступления от решений проекта организации строительства без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими его. 5.7.9 Проект производства работ на территории действующего предприятия должен быть согласован с эксплуатирующей его организацией. 5.7.10 Проект производства работ с применением горнопроходческих, взрывных и других потенциально опасных работ должен быть согласован также с органом Ростехнадзора. А так смотря что и где строите, там свои регламенты всякие могут быть, Транснефть например. |
я сделал вывод что Генпроектировщик ничего согласовывать не обязан, если сам этого не хочет.
Как-то так ... |
эксперт в области строительства Интерсертифика ТЮФ Регистрация: 07.12.2016
Согласно требований п.254 приказа 336Н, а именно:
254. Использование установленных конструкций для прикрепления к ним грузовых полиспастов, отводных блоков и других монтажных приспособлений допускается только при согласовании с проектной организацией, выполнившей рабочие чертежи конструкций. из этого следует что если проектом производства работ требуется установка приспособлений попадающих под определение "грузовых... и других монтажных приспособлений", то разумно было бы получить соответствующее согласование ППР от проектной организации. ![]() |
ППР на ГНБ, кто сталкивался с созданием такого документа, нужен образец. | kirill2404 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 28 | 22.01.2022 07:48 |
Кто разрабатывает Проект производства работ (ППР) ? | Жантас | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 03.06.2015 10:00 |
Кто разрабатывает ППР | dosik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 22.03.2013 13:47 |
Прогресс в разработке ППРк за 3 года работы | Максим Павлов | Технология и организация строительства | 76 | 16.08.2012 16:57 |
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 20.12.2010 09:17 |
