Учет гидростатического давления грунтовых вод на фундаментую плиту в СКАД
Киров
- в рассматриваемом случае расчетная модель не применима (не является корректной).
Киров
То есть давление от грунтовых вод надо добавлять на элементы дополнительно? Например к усилиям полученным в колонне в СКАДе прибавлять усилие от давления грунтовых вод, собранное вручную? Так же и с фундаментной плитой.
То есть в данной расчетной модели нельзя определять усилия только от загружения от давл. воды (корректно только от общей комбинации нагрузок с учетом загруж. от давл. воды). - Это предположение, т.к. расчетный файлик (модель) для анализа не предоставлен.
Если необходимо определить усилия только от давл. воды, создай новый файлик: - убери коэф. постели - установи связи по вертикали (+ другие необходимые) в узлах выше отм. 0,000 (выше колонн подвала) - на всяк. случай удали все остальные загружения далее смотри усилия, если та же хрень значит в исходной расч. схеме косяк. Последний раз редактировалось olf_, 26.01.2012 в 17:05. |
Киров
Выкладываю схему. При сравнении усилий в колоннах при комбинациях загружений с учетом давления грунтовых вод на фундаментную плиту и без него, разница в усилиях крайне мала (менее 1 тонны ). А если собрать эту силу вручную, то при шаге колонн 7.2 м усилие в колонне должно увеличиться на 7.2м х 7.2м х 2.5 т/м2 = 130 тонн, где 2.5 т/м2 - давление грунтовых вод на фундаментную плиту. Ничего не понимаю.
З.Ы. Боковое давление на вертикальные стены подвала от грунтовой воды в данной схеме пока не учитываю, для упрощения сравнения результатов расчета. З.З.Ы. Ставил связь по Z над оной из колонн, усилие от давления воды в ней появлялось, порядка 50 тонн. Всё! наконец то понял что имел ввиду olf_. Большое спасибо за помощь. Поигрался с нагрузками, связями по Z и всё стало понятно. К тому же давление воды надо было уменьшать на величину веса фундаментной плиты. Последний раз редактировалось hoochie, 27.01.2012 в 09:05. |
Наглядный пример того что коэф. постели в СКАДе является двухсторонним (работает на отрыв, чего в реальности быть не может..), значит следить за недопостимостью отрыва фундамента ("обратным давлением" грунта - некорректность) при данной комбинации загружений необходимо пользователю..
Последний раз редактировалось olf_, 27.01.2012 в 13:33. |
величина градиента грунтовых вод | baaba | Основания и фундаменты | 4 | 07.03.2011 21:12 |
Экологи или кто нибудь отзовитесь | YVV | Прочее. Архитектура и строительство | 56 | 09.11.2010 10:18 |
Строительство с высоким уровнем грунтовых вод | Regby | Основания и фундаменты | 11 | 19.04.2010 19:49 |
Что делать если глубина промерзания ниже грунтовых вод? | dextron3 | Основания и фундаменты | 6 | 15.05.2009 16:30 |
