Чем отделать стены архива ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Чем отделать стены архива ?
Непрочитано 26.01.2012, 18:16 #1
Wertgan
Архив предполагается выгородить перегородками из гипсокартона, это правильно ?
Непрочитано 27.01.2012, 09:24
viktorgorodn
Никакой информации найти не удалось. ПРедполагаю, что нужно действовать так: Определить категорию по взрывопожароопасности и подобрать соответствующее рещение. Можно еще покапаться в НПБ, вот только в каком?
Удалось найти инструкцию по проектированию архивов, но и она уже отменена. Но все же вдруг пригодится.
http://dwg.ru/dnl/10282
Последний раз редактировалось viktorgorodn, 27.01.2012 в 09:39. Причина: дополнеие
viktorgorodn вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 09:42
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
гипсокартон в два-три слоя, скорее всего, для пожаробезопасности
стены покрасить чемнибудь негорючим, дышащим и моющимся - водоэмульсионка?
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 09:44
Arg
По внутренней планировке есть НП 5.4.2-74 Нормали планировочных элементов.
По пожарным требованиям можно начать со 123-ФЗ "Технический регламент..."
Например статья 134 пункт 15: В помещениях книгохранилищ и архивов, а также в помещениях, в которых содержатся служебные каталоги и описи, отделку стен и потолков следует предусматривать из материалов класса КМ0.
Ну и дальше СП к этому техрегламенту Вам в помощь )
Festina lente
Arg вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2012, 13:08
Wertgan
Здесь речь идет только об отделке перегородок ? Т.е. о покраске, как о финишном слое или перегородка из ГКл - это тоже отделка ?
Wertgan вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 13:16
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
к кому вопрос?
Автор темы   Непрочитано 27.01.2012, 13:19
Wertgan
Вопрос по сути. В цитируемой норме сказано :" материалы отделки..."
Wertgan вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 13:28
иваниваныч
Сообщение от Wertgan Посмотреть сообщение
Думаю, что перегородка это конструктив - преграда (отделке не присваиваются степени огнестойкости). Отделка - это шпаклевка и покраска с облицовкой.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 27.01.2012, 14:58
Arg
Классы КМ0...КМ5 относятся к материалам, судя по 123-ФЗ табл. №3
Скорее всего это требование и к гипсокартону, и к тому чем вы его отделаете. По крайней мере я бы так сделал, и спокойно спал.
А так да, расчет на пожарную нагрузку, и определить категорию помещения, см. пост 2.
У пожарных есть сборники, в которых указаны сертифицированные типы противопожарных преград и отделок, с указанием ГОСТов и ТУ на материалы.
У Кнауфа вроде есть такая сертификация для перегородок, и сейчас рекламируют Кнауф Файерборд.
Свяжитесь с ними, они дадут конструктив под вашу огнестойкость. Приложите сертификат к проекту, этого должно хватить.
Festina lente
Arg вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 15:04
viktorgorodn
Сообщение от Arg Посмотреть сообщение
Еще можно посмотреть пределы огнестойкости конструкций из ГКЛ и ГВЛ в СП 55-101-2000 и СП 55-102-2001, если вы уже определились с пределом собственно
Автор темы   Непрочитано 27.01.2012, 19:33
Wertgan
С пределами огнестойкости мне понятно... А вот даже кнауф фаероборд имеет группу Г1 ! Получается что весь ГКЛ и ГВЛ - это Г1 - Г2. Строить из блоков или кирпича что ли ?
Wertgan вне форума
Непрочитано 28.01.2012, 00:38
Arg
Отчет ВНИИПО. Степень К0
http://w3.knauf.ru/images/catalog/download/26.pdf
В нем же указание на то что он не Г1, а НГ.
Festina lente
Arg вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 13:44
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Столкнулся с подобной проблемой при устройстве внутреннего утепления лестничной клетки при реконструкции школы. Рассматривал и Файерборд и аналогичный материал от Giproc, но, ввиду кусачей стоимости последних, остановился на стекло-магнезитовых плитах. Принцип монтажа тот же, а они и НГ (сертификаты и протоколы испытаний есть в сети) и цена невысокая.
ale1776 вне форума
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Проход коммуникаций через наружные стены, при сейсмичности 9 баллов. Максим Ющенко Конструкции зданий и сооружений 9 20.11.2013 21:14
Чем регламентируется процесс ведения архива в проектной организации? Наталья1984 Прочее. Архитектура и строительство 4 13.11.2010 13:01
Расчёт кирпичной стены с креном 14 см Stefan_Maier Каменные и армокаменные конструкции 1 22.08.2009 01:54
Проблема непонятно с чем. АДТ 2005 VG Прочее. Программное обеспечение 3 12.08.2005 11:36
