комплект приборов для техобследования зданий и сооружений
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > комплект приборов для техобследования зданий и сооружений
Непрочитано 26.01.2012, 18:48 #1
steter1987
Здравствуйте! Помогите мне, пожалуйста, определиться с приборами для обследования зданий и сооружений. На данный момент есть только ИПС МГ 4.03. Поделитесь своим опытом. Порекомендуйте приборы, не указанные ниже. Помогите с выбором:
1) отрыв со сколом ПОС МГ (Стройприбор) или Оникс ОС (Интерприбор)
2) Пульсар 1.2 или УКС - МГ4С - для дефектоскопии и контроля прочности. Насколько сильно влияет влажность исследуемого материала на показания прочности?
3) Поиск 2.51 или ИПА МГ 4.01 - для определения параметров армирования.
4) Посоветуйте другие приборы (анемометры, виброметры, адгезиометры и другие)
Очень интересен именно Ваш опыт!
Приоритет пока отдан Челябинску.
Непрочитано 26.01.2012, 19:37
ooze
ОМШ-1 НИИЖБ - must have
ИПА-МГ4 юзал, лучще бери ВНИРовский ИЗС-10Ц - поприятней будет (но он вроде не в списках ессичо)
Отрыв со скалыванием пользовал ПИБ - тоже вроде внировский...
Хороший прибор неразрушающего контроля - топор
ТЭМП валяется еще - даж не пользовал, да и смысла не вижу...
Штангенциркуль очень нужен, рулетки в т.ч. лазерные, фотоаппарат
Последний раз редактировалось ooze, 26.01.2012 в 20:06.
ooze вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 19:42
Tym
Калининград
Поиск - врет. Может мне задачи не те ставят, но в основном у меня 3 прибора: рулетка, набор щупов, Оникс 2.53. При невозможности применить Оникс 2.53 - Оникс ОС либо пресс на 50 тонн.
Успехов!
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 20:08
ooze
У меня изс-10ц показывает правильно (ну или врет не сильно) при количестве стержней в колонне 400х400 не более 4 шт.
Пользовать его удобно как металлоискатель перед вскрытием
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2012, 19:47
steter1987
Спасибо, ooze и Tym, за ответ и подсказ!
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Я так понимаю ОМШ это "предок" склерометров серии ИПС и Оникс (или их аналоги)?
А какой прибор лучше Оникс или ПОС?
В смысле не в реестре?
Насчет реестра СИ, я из Казахстана, так мне еще нужно, чтою прибор был внесен в наш реестр. Вот так...
А по поводу УЗК, что можете сказать?
Спасибо за ответы
steter1987 вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 20:38
Михаил-КМ
Я так же параллельно теодолит таскаю.
При обследовании высоких и широких помещений очень помогает. (И бинокль не нужно)
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2012, 15:37
steter1987
Итак, подвожу предварительные итоги:
Ультразвук для определения прочности не нужен. ????
Поиск весьма "скользкий прибор"
ИПА МГ 4.01 лучше, но ИЗС 10ц еще лучше.
Теплопроводность редко нужна.
Набор мерятельных инструментов понятен (в принципе весь список их нашел у Бадьина Г.М. "Справочник по измерительному контролю качества строительных работ")
Непрочитано 29.01.2012, 17:36
grozd62
Москва и МО
Сообщение от steter1987 Посмотреть сообщение
почему??? В каждом здании ограждающие конструкции дополнительно утеплять нужно,у нас нет пока ничего для определения теплопроводости и каждый раз даем на глазок или по проекту..Что для этой цели лучше за умеренную плату?
grozd62 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2012, 19:32
steter1987
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
почему??
Просто подвел итог рекомендациям.
ooze, вообще пока не применял, вот я и подумал, что в принципе можно пока и без него...
Есть варианты с Челябинскими:
Стройприбор - ИТП-МГ4 «ЗОНД» (310000 руб) − методом теплового зонда по ГОСТ 30256
ИТП-МГ4 «100» (120000 р), ИТП-МГ4 «250» (190000) − при стационарном режиме по ГОСТ 7076.
Привлекателен ИТП-МГ4 «ЗОНД», но не знаю о нем ничего больше, кроме рекомендаций завода-изготовителя.
Интерприбор: МИТ- 1 (аналог ИТП-МГ4 «ЗОНД») 330000 руб. Информации по прибору аналогично ИТП-МГ4 «ЗОНД».
Короче говоря, ничего
Непрочитано 29.01.2012, 22:05
grozd62
Москва и МО
Приборы для теплофизических измерений
Измеритель теплопроводности материалов зондовым методом (ГОСТ 30256-94)
Малогабаритный автономный зондовый прибор для строительных и теплоизоляционных материалов. Диапазон теплопроводности 0,03…2 Вт/м*К, погрешность ≤7%, время измерения 7 мин.
USB-интерфейс, компьютерная программа, свидетельство о государственной поверке.
Внесен в Государственный реестр СИ РФ №24693-08 и Беларуси
МИТ-1
Блок автономного питания архивация 200 результатов
обеспечивает автономную работу и проведение более 100 измерений, масса 1 кг 33 000
3 900
или я ошибся?
еще-
Измеритель теплофизических величин ТЕПОЛГРАФ (ГОСТ 26254, ГОСТ 26602.1, ГОСТ 25380)
Измерение и регистрация тепловых потоков через ограждающие поверхности строительных конструкций, промышленных объектов, оборудования и температур таких ограждающих поверхностей и окружающих их сред, в том числе при количественной оценке теплотехнических свойств данных объектов и энергетической эффективности их тепловой защиты в соответствии с методами по ГОСТ 25380-82, ГОСТ 26254-84 и ГОСТ 26602.1-99. Диапазоны: плотности потоков 10…500 Вт/м2, температуры минус 50… плюс 1000С, сопротивления теплопередаче 0,05…5 м2*К/Вт, количество модулей – до 4 (28 точек определения сопротивления теплопередаче), время регистрации – до 30 суток, масса регистратора – 0,2 кг. Полностью автономен. Линия связи – общая шина цифровой двунаправленный интерфейс. Возможна комплектация датчиками влажности воздуха.
ТЕПЛОГРАФ вносится в Государственный реестр СИ РФ
измерение и регистрация (датчики теплового потока, температуры и влажности)
датчики: теплового потока-1шт., tº поверхности-2шт., tº и влажности-2шт.
датчики: теплового потока-2шт., tº поверхности-4шт., tº и влажности-2шт.
датчики: теплового потока-7шт., tº поверхности-14шт., tº и влажности-4шт.
цена зависит от вида, типоразмера и конструктива датчиков от 28 600
6 100
9 800…11 000
27 200
это-интерприбор
grozd62 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2012, 16:43
steter1987
Ни там, ни там не ошиблись. Просто Теплограф вносится в госреестр РФ, а значит в Казахстанском реестре его тоже еще нет. МИТ хотя бы в России и в Беларуси есть, можно было б заморочиться с внесением его в реестр KZ, да руководство не пойдет на это. Да и смысла, видимо, нет, "ИТП-МГ4 «ЗОНД»" на вскидку ненамного хуже...
Непрочитано 01.02.2012, 09:13
SomeBody
Краснодар
Про бетон - мне лучше Шмидт (надежней), пульсар 1.2 - хороо определяет ширину и глубину трещин и бетон в тонкостенных конструкциях (ребристые и пустотные плиты)
У нас ПОС довольно удобный (трехножный), если правильно установить то редко проскальзывает.
Лучше профоскопа ничего арматуру не определяет.
Еще нужен нормальные толщиномер металла, а лучще сразу дефектоскоп.
SomeBody вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 09:24
Dani
Проектирование
нужен конечно, результаты измерений прикладываются к отчету.
Еще нужно что-нибудь для измерения карбонизации бетона.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 10:07
SomeBody
Краснодар
Сообщение от Dani Посмотреть сообщение
Ага 5% раствор фенолфталеина в этиловом спирте
SomeBody вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 13:02
grozd62
Москва и МО
Сообщение от SomeBody Посмотреть сообщение
дефектоскоп дорого,а какой из толщиномеров лучше выбрать для металлоконструкций? Вот например,определить состояние профнастила на покрытии изнутри помещения - нет ли коррозии?
И то же - твердомер для определения марки стали . Вот ТЭМП-4к (Твердомер беспроводной) лучше ли чем ТДМ-1 (Твердомер динамический)?
А вот это что за зверь - А1040М ПОЛИГОН Томограф ультразвуковой - http://ndtpribor.ru/product/tomograf-a1040m-poligon/ ??
grozd62 вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 13:36
markha
люди, не подскажете что за прибор такой - Пульсар? у нас есть определитель прочности бетона ИПС МГ4 - методом ударного импульса меряет. мне он совсем не нравится: погрешность довольно большую даёт, саму поверхность бетона нужно тщательно отшлифовывать, табло у прибора как у советских калькуляторов. нету, короче, доверия к нему. вот мы хотим купить Пульсар - заказать через интернет. может, кто пользовался, поделится своими впечатлениями от прибора. мне сама идея мерить прочность бетона ультразвуком нравится. меня интересует принцип работы: его просто подносишь к поверхности, нажимаешь кнопку и он тебе тут же показывает прочность? я по фоткам видел, что у прибора две х..нюшки какие-то торчат. я боюсь, что возможно бетон должен находиться между ними. не значит ли это, что только тонкие плоские конструкции им можно мерить? можете, кто в курсе, подробнее объяснить?
markha вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2012, 17:21
steter1987
Серии приборов "А" - конечно отличные приборы, но цена...
Например, томограф А 1220 Монолит очень даже достойная покупка, но стоит 280 000 руб...
А по поповоду толщиномеров - посмотрите www.interpribor.ru - толщиномеры МТП-1 и ТУ 1.0.
Но думаю, что именно впо Вашей проблеме трудно будет найти подходящий. Вполне даже еще "техника не дошла" Или новинки еще не попали на российский рынок.
Кстати, на том же сайте посмторите, анализаторы коррозии швейцарские.. Названия не помню, завтра посмотрю на работе и выложу их коммерческое предложение, или сами посмотрите на сайте ООО"АКС"", acsys.ru, вроде бы как-то так их сайт обзывается .
Цена на них 199000 руб (без зонда)
399000 (с зондом)
По поводу Пульсара, эти 2 штучки только для поверхностного прозвучивания, т.е на глубину до 70 мм (если не ошибаюсь). Чтобы обследовать массивные конструкции, необходимы датчики с кабелем-удлинителем (3м каждый). Есть также кабели-удлинители на 10м. Есть для подводного прозвучивания. Вообще, я долго занимался выбором ультразвукового прибора, посмотрел УКС МГ4С (Стройприбор), бетон-70. Но лучший прибор - это Пульсар 1.2 (это мое личное мнение)
Последний раз редактировалось steter1987, 01.02.2012 в 17:28. Причина: Добавление информации
Автор темы   Непрочитано 02.02.2012, 17:56
steter1987
Нашел комерческое предложение на приборы Аксиса. Кому интерсно могу выслат гпо электронке.
И еще по поводу толщиномера - у компании Вотум есть прибор УД-4Т "Томографик". Мне его очень рекомендовал дяденька, который уже 15 лет на дефектоскопах обучает и ему, наверное, можно верить. Так вот, он посоветовал взять УД-4Т с программным обеспечением "Эма-толщиномер". Очень достойная вещь. Кстати, grozd62 он и Вашей проблеме поможет. Почитайте на сайте "Вотума" про этот прибор. и недорогой он, относительно конечно. около 150000 вся сборка обойдется.
Непрочитано 03.02.2012, 12:20
SomeBody
Краснодар
Тоже озадачивались вопросом дефектоскопа, выбор пал на УДЗ-71 очень хороший приборчик и стоит до 150 т.р.
SomeBody вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 10:27
grozd62
Москва и МО
Помогите выбрать толщиномер из пары кандидатов- известный вроде ТУ-1 и ТЭМП-УТ1,у последнего характеристики вроде лучше (в т.ч. рабочие температуры : -10 и -30 ,минимальные толщины 1 и 0,5 мм),цена близка.Будут ли реальны заметны отличия в паспортных характеристиках на тонких листах (толщины профнастилов)? Диапазон скоростей УЗ - 1000..9999 и 100..9984 на что может повлиять?
grozd62 вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
