Эксплуатация и характеристики асинхронных электродвигателей
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Эксплуатация и характеристики асинхронных электродвигателей
Непрочитано 26.01.2012, 19:14 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
1. Механическая нагрузка (сопротивление вращению) по мощности - одинаковая. Подскажите, какой из двух электродвигателей равной мощности будет больше греться: с большей частотой вращения, или с меньшей?
Если принять во внимание, что большей частоте вращения соответствует большее тепловыделение из-за работы сил (трения и др.), то больше будет греться - с большей частотой вращения.
Но как учесть электромагнитный аспект, может быть обмотки больше греются у эл. дв. с меньшей частотой вращ.?
3. Электродвигатель будет работать с частыми остановками (до 15 раз в минуту). Как подстраховаться от возможного перегрева? Взять электродвигатель большей мощности (с запасом) или надо встроить в электрическую схему какое-то устройство?
2. Подскажите, какой номинальный вращающий момент на валу развивают следующие электродвигатели (или где/как узнать это):
АИР 132 S6 - 5,5 КВт - 1000 об/мин
АИР 112 М4 - 5,5 КВт - 1500 об/мин
А, уже нашел: Т = P / ω = 9,55Р / n, где
Т – вращающий момент в ньютонометрах (Нм);
P – механическая мощность в ваттах (Вт);
ω – угловая частота в радианах в секунду (рад / сек);
n – скорость вращения (об / мин).
Последний раз редактировалось Creator, 26.01.2012 в 20:14.
Непрочитано 27.01.2012, 06:17
Чем выше скорость тем быстрее гонит он сквозь себя воздух и соответственно охлаждается, правда и крыльчатка там меньше. Если есть опасения за перегрев или среда не лучшая, то стоит подумать о принудительном охлаждении - вентилятор с собственым приводом к движку подводится. В металлургии сплошь и рядом подобное встречается.
P.S. может не стоит движок так часто тормозить? Поставьте электромагнитную муфту сцепления...
Автор темы   Непрочитано 27.01.2012, 10:55
Creator
Я не сталкивался, в своей практике, с принудительным охлаждением электродвигателей. Но, возможно, понадобится.
Опыта применения электромагнитных муфт тоже не имею. Подскажите ссылку на инфу по таким муфтам, и возможно, личный совет.
Creator вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 17:50
Tyhig
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Может проще исключить остановки ?
Мне только что наши электрики рассказывали про управление двигателем через преобразователь.
В вашем случае вроде бы как возможен экономический эффект в сравнении преобразователь частоты или асинхронный двигатель с фазовым ротором.
Tyhig вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 22:09
homa620
Шабашник
Омск
Привет. Полезен будет ГОСТ 183-74. По опыту, без нагрузки АИРы раскручиваются 1-2 секунды.
При 7-кратном пусковом токе дым и неприятный запах появятся уже на второй минуте. По поводу муфт: смотрите ГОСТ 21574-88, ГОСТ 21573-76.
Смотрим например, тут:http://www.electromagnit.ru/catalog/mufty/2
С уважением Ваш...
homa620 вне форума
Характеристики грунта в зоне сезонного промерзания Olena Основания и фундаменты 11 03.06.2015 21:27
Ищу грузовые характеристики на кран КС-6575С "Сокол-50" А.Ю. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 14.10.2011 11:44
Прочностные характеристики выетрелого известняка lukavladi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.08.2010 14:27
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
