Расчет электрических нагрузок
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Расчет электрических нагрузок
Непрочитано 26.01.2012, 19:35 #1
Инзиля
проектировщик эл.сетей
Екатеринбург
Здравствуйте!
Уже давненько делаю расчет нагрузок на вводе, а тут вдруг стали терзать сомнения
по поводу правильности, хотя мои расчеты совпадали даже с замерами.
Может быть кто-нибудь рассеет мои сомнения.
Вот пример расчета.
Дело в том, что прежде чем мы занести в таблицу значение нагрузки 220В (яч.Е13-Е19), нам его надо привести к нагрузке 380В,
т.е. умножить на 1,73 и затем уже выполняются последующие р-ты.
Чтобы было понятней, я для сравнения выделила соответствующие ячейки одинаковым цветом.
В итоге мы получаем большие значения. Но так нужно согласно РТМ 36.18.32.4-92*.
С уважением Инзиля!
DWG 2004
Расчет нагрузок-пример.dwg (206.1 Кб, 11885 просмотров)
Непрочитано 27.01.2012, 06:57
totaren
Уфа
два вопроса, чтобы понять правльность хода ваших мыслей...
1.вы на фазное напряжение включаете свою 1ф нагрузку или на линейное?
2.у вас несиметричная нагрузка чтоле? распределение по фазам выполнено?
мэтров попрошу не смеяться, а-то у меня вот сейчас всё представление о ТОЭ чуть не перевернулось.
Последний раз редактировалось totaren, 27.01.2012 в 07:04.
totaren вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2012, 14:41
Инзиля
Екатеринбург
Однофазную нагрузку я включаю естест-но на фазное напряжение, а 3-х фазную - на линейное.
Но для расчетов мы используем в таблице приведенную однофазную.
Вы с этим РТМ знакомились?
Инзиля вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 07:02
totaren
Уфа
в этом РТМ четко сказано: если на фазное напряжение - умножать на 3, если на линейное - на корень из 3.
если 3 одинаковых (не более чем на 15% разница) однофазных нагрузки на щитке - просто сложить их и всё. если по одной фазе загрузка больше - тогда умножаем бОльшую на 3.
всё это сказано в пунктах 3.2.1.6 и 3.2.1.7 вышеупомянутого РТМ
totaren вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2012, 14:10
Инзиля
Екатеринбург
3.2.1.6. При включении однофазного ЭП на фазное напряжение он учитывается в графе 2 как эквивалентный трехфазный ЭП номинальной мощностью
qН=3qН.О,
где рН.О, qН.О - активная и реактивная мощности однофазного ЭП.
При включении однофазного ЭП на линейное напряжение он учитывается как эквивалентный ЭП номинальной мощностью
рН= рН.О; qН= qН.О
А я не согласна с п. 3.2.1.6. (и графа не 2, а 3). Если я буду заносить в графу 3 с учетом рн=3рн.о, то на вводе у меня такие токи вылезут!!!
Инзиля вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 14:38
totaren
Уфа
ненадо каждую 1ф-нагрузку приводить к 3ф. ненадо! 3.2.1.7 об этом четко говорит
UPD:однофазную надо приводить к 3фазной, если у вас единственный 1фазный электроприемник либо сильный перекос по фазам.
UPD2: поправьте меня, если я неправ.
Последний раз редактировалось totaren, 30.01.2012 в 14:49.
totaren вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2012, 17:34
Инзиля
Екатеринбург
а если у меня все нагрузки 220В и все разные
Инзиля вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 18:02
totaren
Уфа
может схему дадите уже?
totaren вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2012, 08:43 Таблица расчета нагрузок
Инзиля
Екатеринбург
Здравствуйте!
Извиняюсь, что долго не отвечала!
Вот таблица.
DWG 2004
Пример.dwg (150.2 Кб, 10614 просмотров)
Инзиля вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 09:12
totaren
Уфа
если я все правильно понял то на примере ЩРС-2:
имеем 1 3-фазную нагрузку (котел 24кВт) и остальные однофазные.
распределяя по фазам 1ф нагрузку, получаем
фаза А: 4х0,05+2х3,5+0,2
фаза Б: 2х3,5+2,0
Фаза С: 3,5+3,0+2,2
получаем что более загружена фаза Б, неравномерность (относительно фазы А) составляет порядка 18% значит согласно п.3.2.1.7 необходимо просто самую нагруженную фазу умножить на 3)
итак получаем что на ЩРС-2 суммарная однофазная нагрузка 9,0х3=27кВт добавляем 24кВт (3-фазная про которую я чуть не забыл) и витоге имеем 51кВт
totaren вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 10:22
Сергей Богатов
Сообщение от totaren Посмотреть сообщение
вообщето в РТМе вот так:
При наличии группы однофазных ЭП, которые распределены по фазам с неравномерностью не выше 15% по отношению к общей мощности трехфазных и однофазных ЭП в группе, они могут быть представлены...
Поэтому если перекос фазы относительно общей мощности более 15%, то умножаем мощность однофазных потребителей перекошенной фазы на 3(я не понял откуда данные в примере totarena, но исходя из них - ничего не надо умножать).
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2012, 12:30
Инзиля
Екатеринбург
3.2.1.7. При наличии группы однофазных ЭП, которые распределены по фазам с неравномерностью не выше 15% по отношению к общей мощности трехфазных и однофазных ЭП в группе, они могут быть представлены в расчете как эквивалентная группа трехфазных ЭП с той же суммарной номинальной мощностью. А разберите пожалуйста мне: как эквивалентная группа трехфазных ЭП на примере (для самых одаренных).
Инзиля вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 15:02
totaren
Уфа
Сергей Богатов
сорри при расчете забыл про 3ф нагрузку (потом добавил 24кВт а персчитать увы) когда считал перекос по фазам. перекос менее 15% получается. просто суммируем нагрузку. а данные взяты из примера в камменте номер 9 для ШРС2
Инзиля. эквивалентная группа 3ф ЭП - считайте что это один ЭП с суммарной характеристикой по мощности.
было у вас 3 однофазных ЭП допустим 0.57кВт 0.53кВт и 0.55кВт каждый тогда эквивалентная группа 3-ф ЭП будет представлять собой некую 3фазную нагрузку мощностью 1,65кВт.
totaren вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2012, 20:06
Инзиля
Екатеринбург
Ага! Все понятно, спасибо. Наконец-то ясность наступила, даж дышать легче, спасибо!
Инзиля вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 20:27
totaren
Уфа
подождите. может быть еще мнения будут по прочтению данного документа
totaren вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2012, 06:34
Инзиля
Екатеринбург
Еще момент: а как же я их могу сложить, если у них разные Ки и Кс?
Инзиля вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 10:50
totaren
Уфа
ну вот и складывайте каждую нагрузку со своим коэффициентом.
totaren вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2012, 12:17
Инзиля
Екатеринбург
а потом только заносить в таблицу, да
Инзиля вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 12:29
totaren
Уфа
я такую таблицу не составлял никогда, как-то без неё обхожусь. но, как понимаю, в столбце 4 - вы просто суммируете (без коэф), в столбце 7,8,9 определяете частные значения (с учетом коэффициентов), а уже в столбцах 12,13,14 - итоговые суммарные значения.
totaren вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2012, 16:24
Инзиля
Екатеринбург
Инзиля вне форума
Расчет металлической башни в SCAD kalgan SCAD 82 23.07.2014 19:50
ЭСПРИ 2.1 Расчет сваи на совместное действие нагрузок Sanyaf Расчетные программы 11 18.07.2012 14:35
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях EUDGEN Конструкции зданий и сооружений 131 15.08.2009 08:24
Расчет нагрузок Дмитрий22 Разное 10 11.12.2007 08:29
Расчет выдерживаемых нагрузок Korney Конструкции зданий и сооружений 2 22.10.2003 20:14
