хочу надстроить второй этаж на шлакозаливные стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > хочу надстроить второй этаж на шлакозаливные стены
Непрочитано 26.01.2012, 22:17 #1
koty123-79
всем доброго дня вечера или ночи помогите советом как надстроить второй этаж мансардного типа на стены не вызывающии доверия
Непрочитано 26.01.2012, 23:28
гиппопо
Ув.koty123-79!
Сделай монолитный пояс и строй мансарду, только проверь стены на дополнительную нагрузку по прочности и устойчивости!
Подумай и ответь на вопрос: что получится если смешать 1 кг дерьма и 4 кг джема?
гиппопо вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 07:32
parabellum762
Сообщение от koty123-79 Посмотреть сообщение
...нужно либо проверить на прочность, либо сделать второй этаж так, чтобы не увеличить нагрузку на нижележащие конструкции.
Устроить столбчатые фундаменты, на них опереть монолитные пилястры, по верху стен сделать, как уже говорил гиппопо, монолитный армированный пояс. Все элементы, разумеется, проверить расчетом.
Какие у Вас грунты?
parabellum762 вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 10:17
ooze
Ну как вариант - можно сделать независимый каркас под новый этаж, ставить стойки например снаружи дома, потом балки и т.д.
Можно делать пилястры и м.п. как говорили, можно ставить каркас внутрь существующих стен (металлическую стойку например или ж.б.), с новым фундаментом...
Что с фундаментами? Какова толщина стен?
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2012, 11:57
koty123-79
Всем спасибо ,толщина стен 50 см. но подумывал новой коробкой в пол шлакоблока сам дом старый 7на4 грунтовые где то на 2.5, 3 метрах высота дома 3,3.20 как мне связать лучше новую коробку со старой?
koty123-79 вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 12:13
vedinzhener
Орел
никак..нечего на старую коробку передавать новые нагрузки
vedinzhener вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 12:40
1 | #7
иваниваныч
Новую коробку строить отдельно от старой на нормальных фундаментах с расчетом конструкций. Это будет дешевле, чем реконструировать и усиливать старую. Лучше всего стройка на новом месте, но, если его нет, то возможен вариант обстройки старого дома новыми стенами вокруг и перекрытие первого этажа плитами - размеры позволяют.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2012, 12:58
koty123-79
А с несущей внутренней стеной как быть?
Непрочитано 27.01.2012, 14:09
1 | #9
иваниваныч
А зачем Вам внутренняя несущая стена при ширине старого дома 4 м?
Непрочитано 28.01.2012, 15:54
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Я б так делал - отлил бы опорные колонны, но хитро - половина внутри, половина снаружи, стены перфоратором посверлить, арматурой обе половинки соединить. А через метра полтора по высоте -сквозные дырки 300 на 300 . Разумеется,
фундаменты сделать. Потом пояс по верху - хоть два этажа стройте. И стены не свалятся. Внутренние пол-колонны
можно и утопить.
Brasero вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2012, 19:18
koty123-79
интересный вариант спасибо обмозгую
Непрочитано 30.01.2012, 17:11
cira_1
лучше снести и построить все заново, много затрат, больше, чем вложешь в новую постройку, а не дай боже, что-то рухнет и за собой потянет, также теряется площадь, ведь на несущее не будешь опирать, а армопояс должен опираться на несущие участки(колонны, стенки) и он должен нести нагрузку второго этажа, если заказчик не жалеет денег, то можно сделать, как Вам писал Brasero, если только стены от перфоратора не рассыплятся
cira_1 вне форума
хочу надстроить второй этаж частного дома на шлакозаливном каркасе koty123-79 Прочее. Архитектура и строительство 2 28.01.2012 22:09
Хочу сделать второй выход из подвального помещения MomentoMore Архитектура 10 29.01.2011 04:06
Какие основные ошибки допустили проектировщики второй сцены Мариинского театра ? serov Разное 11 07.02.2009 20:24
можо ли сделать второй этаж? Redya Конструкции зданий и сооружений 2 16.12.2008 08:23
можно ли сделать второй этаж ben35 Конструкции зданий и сооружений 5 15.09.2008 13:24
