Как правильно назначит ширину двери ?
Мысль глубокая и требует тщательного обдумывания.
Не будет ли это признаком некого расширения эвакуационного прохода? Кто-нибудь считал требуемую ширину путей эвакуации? Ибо сказано в писании: "...и ширина эвакуационных выходов из помещений с этажей и из зданий определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуируемых через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода. " |
Вопрос должен быть поставлен ровно наоборот, и тогда все станет ясно само собой. Как справедливо заметил casemsot ширину выходов надо рассчитывать.
Коллеги ))) поясню, по расчету устраивает ширина марша ЛК (четырех ЛК ! ) 1200 мм. Стало быть ширина проема по конструкции для двери в ЛК - 1300 мм. Но вот хочеться, из офиса со свободной планировой взять, и сделать распашные двери 1500 мм. Не будет ли это намеком на нарушение принципа не сужаемости эвакуационных выходов? Согласен, что мысль глубокая... но вводит в транс. )) Или, как говориться, не надо доводить до маразма? )))
НУЖНА ПОМОЩЬ.
При расширении существующего проема столкнулся с ситуацией когда каждый сантиметр расширения проема на счету, Расширять по предписанию следует до 1200 мм, хотел бы поинтересоваться насчет последующей установки двери, ведь пространство в свету наверняка уменьшится сантиметров на 10, все равно допустимо? или придется в обязательном порядке расширять до 1300 проем и вставлять дверь шириной 1200 мм? Может посоветуете дверь на 1200 мм с минимальным необходимым пространством для монтажа? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Нужно по нормальному проём делать не менее 1300, так как это ещё минимально для размеров коробки (рамы) дверного блока (по 50мм с каждой стороны). Были в советские времена двери бескоробочные (одно полотно и петли), но такого г...на я давно не вижу в реальности. Если знаете толк в извращениях, то можно, конечно, заставить монтажников вставлять коробку двери "впотай" в проёме - в предварительно устроенную штробу, например. Матюки и проклятия в Ваш адрес обеспечены.
Архитектура - это диагноз. |
Зелик
1200 - это размер "в свету" при открытой створке (если мы говорим о противопожарных требованиях или о доступе ММГН). Если дверь алюминиевая, - то прибавляйте все 150-200. Если у Вас там "борьба за кажный сантиметр", то прикиньте еще, не будет ли ручка, упираясь в стену, препятствовать открытию створки на 90 град. а то еще меньше проем будет
Учёт ветра в "Лире" - как задать правильно? | shakuredo | Лира / Лира-САПР | 5 | 08.10.2010 15:01 |
Подготовка к защите от коррозии. Как правильно? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 26.07.2008 19:57 |
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 36 | 01.04.2007 01:03 |
Правильно ли я делаю? | AlexRU | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 24.03.2007 20:13 |
А ломаный скад (7.31 R4) правильно считает? | satch | SCAD | 24 | 29.10.2004 10:01 |
