Еденицы измерения базовой площади объекта Space
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Еденицы измерения базовой площади объекта Space
Непрочитано 28.01.2012, 01:16 #1
Protreck
Engeneering
Симферополь
Если с помощью Field извлекать из объекта Space значение базовой площади, оно отображается всегда (как мне казалось) в метрах (даже если в настройках unit стоят мм.). Проблема в том, что файл по мере работы перекочевывает с одного компьютера на другой и на половине машин площадь отображается в метрах (так как и нужно), а на другой половине в мм (в виде 9-ти значного числа, что естественно не приемлемо). Есть ли способ заставить acad отображать базовую площадь Space вставленную в текстовое поле именно в метрах?
Непрочитано 28.01.2012, 01:27
Есть. Только это не "ACAD", а как минимум "AutoCAD Architecture". Соответственно смотри все настройки в команде _.units.
Автор темы   Непрочитано 28.01.2012, 01:32
Protreck
Engeneering
Симферополь
acad architecture 2012 без примочек, настройки в units на всех машинах идентичны, и их изменение никак не влияет на space не на "здоровых" компьютерах не на "больных"
Protreck вне форума
Непрочитано 28.01.2012, 02:06
Что-то меня сомнения берут, что там все одинаково...
Автор темы   Непрочитано 28.01.2012, 03:02
Protreck
Engeneering
Симферополь
настройки одни и те же, проверял несколько раз, на скрине все видно. К слову о настройках: изменение значения "формат площади" никак не влияет на отображения базовой площади в поле или свойствах. А вот если изменить единицы чертежа с мм. на м. и согласится с запросом программы "перемасштабирования всего что есть в модели и на листах", тогда заветные поля начинают отображаться корректно, но при этом чертеж превращается в кашу, короче говоря не здесь собака зарыта видимо, так как на тех компах где все работает корректно настройки единиц точно такие же, как на скрине.
Protreck вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2012, 00:21
Protreck
Engeneering
Симферополь
Выяснил. Причина - отсутствие service pack, который устанавливается online перед установкой автокада. На компах с заранее установленным service pack площади space в полях отображаются в метрах (при любых настройках единиц измерения в чертеже)
Protreck вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 45 10.12.2015 11:09
Как перенести значение площади объекта в таблицу Libet AutoCAD 22 05.04.2015 15:15
Учитывать ли при определении общей площади жилого здания в ТЭП объекта площадь балконов? kill_all_hippies Архитектура 4 16.07.2012 14:26
Помогите настроить угловые еденицы измерения vall AutoCAD 8 27.08.2008 00:47
