Глюки с интернетом на ноутбуке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Глюки с интернетом на ноутбуке
Непрочитано 28.01.2012, 23:02 #1
Серёга - Bilder
В общем товарищи, предлагаю мозголомную задачку.
Ноутбук Samsung 300V5A, S0E, операционка родная Win7 HB 64. Интернет раздаётся через Wi-Fi роутер D-Link DIR-615.
Проблема в следующем:
Интернет работает на ноутбуке ТОЛЬКО если к нему подключена зарядка от сети и АКБ заряжен до максимума. В противном случае интернет работает, но работает как-то невероятно извращённо:
- некоторые сайты не открываются вовсе
- некоторые сайты открываются о-о-о-очень медленно
- некоторые сайты работают совершенно нормально
При этом скорость интернет-соединения (по http://internet.yandex.ru/ к примеру) падает в 1.5 раза относительно скорости интернета при работе "от розетки". Если включить при этом зарядку от сети - ничего не изменится, ровно до того момента, пока АКБ не зарядитя полностью. А когда зарядится (на ноуте загорится зелёным соответствующий светодиод), то тут..... тут интернет СОВСЕМ ПРОПАДЁТ После этого интернет-соединение надо отключить и включить заново. Тогда интернет будет работать по-нормальному! (Вот такие танцы с бубном).
Если же ноут воткнут в зарядку до загрузки системы - интернет сразу же работает корректно.
П.С. Кроме ноута дома тем же Wi-Fi интернетом питаются комп и два мобильника. Проблем никаких нет. Беда исключительно ноутбука. На ноутбуке уже поставил все возможные обновления, обновил дрова Wi-Fi ноута и прошивку роутера. Всё безрезультатно.
Может кто-нибудь что-нибудь предположить о причине такой беды?
Непрочитано 28.01.2012, 23:13
Возможно, железная проблема Вайфай модуля. С внешним адаптером не пробовал?
Непрочитано 29.01.2012, 17:11
Serge Krasnikov
Серёга - Bilder, Ну значит так
Панель управления=>Оборудование и звук=>электропитание (выбираешь свой режим)=>настройка плана электропитания=>изменение дополнительных параметров питания=>параметры адаптера беспроводной сети=>режим энергосбережения=>от батареи=>устанавливаешь максимальную производительность
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2012, 22:45
Серёга - Bilder
Serge Krasnikov, спасибо, уже давно попробовал. не помогло.
Да и проблема видимо где-то в другой плоскости. Если бы при отключении питания от сети интернет пропадал на совсем - это одно. А тут он не пропадает, но и работоспособность его падает очень конкретно. Я уже писал выше - некоторые сайты вообще не грузятся, как будто что-то их блокирует, другие грузятся но очень медленно, третьи - работают как обычно... К примеру при работе от батареи dwg.ru - работает без проблем, ещё два форума на которых я часто бываю - грузятся со скорость 1 страница за 5 минут. Лавтим - не грузится вовсе, не грузится так же всякая дребедень типа одноклассников/вконтакте, не грузится главная страница яндекса, но при этом нормально работает его измеритель скорости интернет.яндекс.ру Мыло.ру работает вяло, башорг не работает вовсе. И так далее... Просто какой-то ппц.
Думаю полностью систему переставить, если не найдётся решения в ближайшие дни.
Внешний адаптер - это в смысле USB-модем? Что-то не подумал. Надо будет попробовать
Но в чём может быть проблема железа, если при работе от зарядки - всё работает вообще без сбоев, а при работе от батарейки - хрен знает как?
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 23:55
engngr
сети
Московия*
Провод зарядки используется как антенна
Что говорят пинги и трейсы?
engngr вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 00:48
USB Wi-Fi адаптер. При чем тут модем?
Например, проблема с питанием.
Непрочитано 30.01.2012, 07:25
Serge Krasnikov
А у твоего самсунга, нет каких-нибудь родных утилит, которые управляют питанием
ИМХО Это как раз и говорит об изменении питания адаптера, я со своим стареньким ASUS-сом долго мучился пока он не сдох, это в аккурат мощи и не хватает
Автор темы   Непрочитано 30.01.2012, 10:02
Серёга - Bilder
Вчера вечером победил проблему. Да, дело было именно в этих грёбаных утилитах и приложениях от самсунга. Там их по умолчанию установлено больше десятка. И управляют питанием и "энергосбережением" они, как оказалось, весьма разрозненно. Поудалял часть этого софта самсунговского, однако не помогло))
В двух основных контрольных панелях все настройки поставил правильно - что Wi-Fi включён всегда, в любых режимах, при питании и от сети и от батареи. На комп.форуме вычитал, что там помимо этого ещё в двух местах есть тоже "галочки" которые можно снять или поставить, и Wi-Fi либо будет, либо нет. В общем подсказали мне, в каких "глубинах" искать - все галки поставил, и тогда заработал нормально Wi-Fi. Попутно нашёл аналогичные "отключалки" USB-портов (у меня при работе от батареи флэшка нормально работала, а вот внешний винт - нет. Его только с питанием от сети ноут видел).
В общем дрянь, все эти приложения лишние Видал в гробу я такую "экономию" электроэнергии...
Sudm методика установки на Windows XP на ноутбуке??? Russ1984 Расчетные программы 20 20.08.2017 00:33
Не получается выполнилнить команду move , copy и кое-какие глюки abram AutoCAD 12 26.12.2012 15:14
Кочующие глюки. Что можно сделать? Как сбросить кад в дефолт? Jerawld AutoCAD 13 06.10.2011 00:58
Мышка тормозит на ноутбуке, что делать? dextron3 Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 13 12.06.2008 19:08
Глюки в Роботе Миллениуме Леш(уже существует) Прочее. Программное обеспечение 3 29.12.2003 18:04
