Задание свайно-плитного фундамента в MicroFE
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Задание свайно-плитного фундамента в MicroFE
Непрочитано 30.01.2012, 11:37 #1
Uand
Подскажите пожалуйста: Мне необходимо задать свайно-плитный фундамент. Какие для него будут заданы параметры упругого основания за пределами фунд. плиты, упругого основания под фунд. плитой, краевые условия и др. параметры, для предварительного статического, статичееского и динамического расчетов?
Непрочитано 30.01.2012, 11:46
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
Лучше использовать не упругое, а "слоистое" основание. Там и сваи можно задать. А параметры зависят от Ваших грунтов....
Николай Баглаев вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2012, 11:54
Uand
Меня интересует методика. Если возможно, то книгу подскажите для примера
Uand вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 12:23
Николай Баглаев
Методика расчета свайно-плитного фундамента? Есть свод правил (по-моему) по этому вопросу. Но там рассмотрен вариант с упругим основанием. А по реализации в MicroFe - по слоистому основанию (как задавать) посмотрите методичку по многоэтажному зданию - есть в Пособиях на сайте. По внутренним вещам - велкам в службу поддержки .
Автор темы   Непрочитано 30.01.2012, 15:19
Uand
в 2005 microfe есть возможность задать слоистое основание? (у меня в 2005 версии когда заходишь в поверхн опора, то там основание с объемными элементами не горит (оно есть, но на него не нажмешь)
Uand вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 16:11
Николай Баглаев
В версии 2005 есть основание (почему не активно - сложно сказать, скорее всего, проблема с лицензией), но там нет свай. Да и нелинейной работы грунта тоже нет....
Автор темы   Непрочитано 30.01.2012, 16:30
Uand
ясно, но тогда интересен метод задания не слоистым основанием. а сваи есть.
Uand вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 17:03
Николай Баглаев
Сваи используются только совместно с слоистым основанием. Иначе их не во что устанавливать.
Автор темы   Непрочитано 30.01.2012, 17:30
Uand
А вариант, когда свая делится на несколько последовательно расположенных стержней различной жесткости?
Uand вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 10:05
Николай Баглаев
На самом деле, вариантов моделирования свай достаточно много. Но любой из них требует подготовки - расчета жесткости опирания свай (с их пересчетом на каждой итерации приближения), подбора жесткостей на горизонтальные воздействия, учет (а, вернее, назначение) распределения нагрузки между плитой и сваями и т.д.
Просто инструменты "слоистое основание" и "свая" в современной версии существенно упрощают этот процесс.
В Вашем случае можно предложить вариант упругого основания под плитой (надо по грунтам определить примерный коэффициент постели) и стержневые элементы (типа колонн), моделирующие сваи, с установкой податливых краевых условий под концом сваи (или по длине сваи, если хочется смоделировать висячую сваю).
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 12:39
Uand
я так понимаю 2 коэф постели необходимо знать? а почему не вариант задать упругое основание с помощью E, nue, h1?
и у меня висячие сваи. какие значения мне вводить для краевых условий?
Uand вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 13:15
Николай Баглаев
Можно и с помощью E, nue, h1 ввести. Как вариант. А податливость связей под сваей нужно вычислить. Она от грунтов зависит.
Кстати, на обновление старых версий сейчас спецпредложение - инфа на сайте.
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 13:47
Uand
Спасибо. А подскажите, я нашел ввод слоистого основания уже в fea (gen3dim). Есть такая альтернатива: ввести сваи в pos и уже после генерации сетки ввести слоистое основание в fea?
Uand вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 15:40
Николай Баглаев
Нет, так сделать нельзя - они просто не будут сгенерированы. А в слоистом основании в fea свай нет? (просто не помню уже версию 2005)
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 17:14
Uand
нет свай там. а податливость связей по длине сваи в какой проге луче посчитать?
Uand вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 11:08
Николай Баглаев
можно, например в Статике в программе Свая.
А можно и вручную - посмотрите расчет сваи на действие горизонтальной силы и момент - там все написано для горизонтальных связей.
А по вертикали - в любой программе или также вручную по СНиП.
Последний раз редактировалось Николай Баглаев, 01.02.2012 в 11:09. Причина: добавил
Автор темы   Непрочитано 01.02.2012, 15:57
Uand
Итого, я задаю в своем свайно-плитном фундаменте:
1) задаю упругое основание за пределами фунд. плиты
2) задаю упругое основаниепод фунд. плитой
3) устанавливаю недостающие опорные закрепления на фиктивных плитах ("СЖ+Р", Х, У, Rz)
4) устанавливаю опорные закрепления на фунд плите (X, У)
5) устанавливаю краевые условия для точек висячей сваи: X, У, Rz (при расчете на динамику значения задам в 10 раз больше в сравнении со статикой) ??
Правильный ход мыслей?
Uand вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 16:00
Ал-й
Uand, ну что издеваетесь над Николаем? тем то полно на этот счет - если нет актуальной версии MicroFe, то все делается как в Лире или SCADe, воспользуйтесь поиском по форуму.
Непрочитано 02.02.2012, 14:27
Николай Баглаев
Ал-й, Спасибо
Uand,
Ход мыслей примерно верен, но обратите внимание на закрепление плиты по горизонтали. Там не так все просто (не в смысле программы, а вообще).
Автор темы   Непрочитано 02.02.2012, 15:26
Uand
Спасибо за помощь
Uand вне форума
Осадка плитного фундамента Marusya Основания и фундаменты 88 08.12.2019 16:54
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Основания и фундаменты 40 04.05.2011 17:37
задание на проектирование фундамента?? eagle-owl Основания и фундаменты 4 16.03.2010 14:32
Создание расчетной схемы плитного фундамента сложной конфигурации в плане в СКАД 11. Жека СКДМ SCAD 1 28.04.2009 22:32
Задание на проектирование фундамента sergtsw Основания и фундаменты 7 24.05.2006 11:47
