Нужно ли при построении расчетной схемы совмещать узлы грунта и узлы бетона?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Нужно ли при построении расчетной схемы совмещать узлы грунта и узлы бетона?
Непрочитано 31.01.2012, 13:50 #1
sergeyc700
Нужно решить такой вот вопрос. Сначала в
грунте роется яма цилиндрической формы
определенного диаметра и глубины. Потом в
яме монтируется опалубка и за нее подается
бетонная смесь. После застывания бетонной
смеси образуется бетонная конструкция по краям ямы, назначение которой −
предотвращение вывалов грунта в яму. Нужно ли при построении расчетной схемы совмещать узлы грунта и узлы бетона?
Непрочитано 31.01.2012, 14:02
SergeyKonstr
Цель расчета-то какая?
Кольцо под равномерном давлении грунта будет находится в стадии сжатия.
Что модель-то собираетесь?
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 14:11
sergeyc700
Моделирую НДС бетонной конструкции.
sergeyc700 вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 15:19
SergeyKonstr
А какая цель грунт присоединять.
Прикладывайте нагрузку к кольцу.
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 15:32
sergeyc700
ну а я нагрузку заменил массивом. Я ж не знаю характер и величины нагрузок!
Непрочитано 31.01.2012, 15:37
di12
"СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ к СНиП Проектирование подпорных стен и стен подвалов" Вам в помощь.
Модель грунта в лире или скаде не даст вам реального отпора грунта, тем более найти данную цифру в ручную - дело 30 сек.
Характер нагрузок: от собственного веса грунта - треугольная эпюра, от нагрузки на поверхность грунта - прямоугольная.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 15:48
sergeyc700
А почему модель грунта не даст реальной картины нагрузок на бетонную конструкцию?
Непрочитано 31.01.2012, 16:50
di12
почитайте статью Constantin Shashkin - выкладывалась на этом форуме
di12 вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
