Масштабирование в Solid Works
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Масштабирование в Solid Works
Непрочитано 31.01.2012, 15:48 #1
flay4
Уважаемые коллеги. Нужна Ваша помошь. Существует ли в Solid Works возможность масштабирования детали( сборки) с сохранением всех взаимосвязей? Например, есть деталь 1:1, а из неё нужно сделать 1:20. Как это можно осуществить без полного перестроения? Заранее спасибо!
Непрочитано 31.01.2012, 18:11
Деталь можно масштабировать с помощью элемента Масштаб.
В сборке он не применим, если нужно масштабировать именно сборку, можно сохранить ее как деталь, а потом уже применять Масштаб.
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 18:48
flay4
Огромное спасибо!!! А как можно просчитать те элементы которые будут слишком малы, например при выращивании детали в масштабе 1:10?
flay4 вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 18:49
Сообщение от flay4 Посмотреть сообщение
Не совсем понятно, о чем речь
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 18:53
flay4
Ну например при 1:1 размер детали 1 см. А при масштабировании и отправке на выращивание деталь имеет размер всего 0,05. Как можно автоматизировать процесс нахождения того, чем можно принебречь?
flay4 вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 19:14
SW какой?
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 19:17
flay4
2012
flay4 вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 19:30
Посмотри элемент Упрощение
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 20:58
flay4
Прошу прощения за наверное глупый вопрос, но не могу найти этот элемент. Где он находится?... Заранее спасибо.
flay4 вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 21:03
Инструменты -Компонент -Упрощение
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 21:39
flay4
Огромное спасибо. Всё получилось!!!!!
flay4 вне форума
Как в Solid Works правильно переименовать файлы? Creator SolidWorks 16 01.10.2020 13:47
Вопрос: Solid works 2009 может построить разверку конуса? pcg17 SolidWorks 16 09.06.2010 23:13
Где можно скачать Toolbox для Solid Works ? 2008 желательно ) Оленька SolidWorks 21 15.03.2010 21:39
несоответствие размеров вывода при печати чертежей в Solid works ALLT SolidWorks 5 04.03.2009 12:36
сложные поверхности в Solid Works sds SolidWorks 5 18.08.2008 21:10
