Металлические стрельчатые арки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлические стрельчатые арки
Непрочитано 31.01.2012, 18:01 #1
leon12
Мужайдинов
Буйнакск
Здравстввуйте, Уважаемые форумчане!!! На рисунках выложенных мною ниже, представлена конструкция металлических стрельчатых арок! Меня интересуют возможность применения такой конструкции, все ее плюсы и минусы!!Критика приветствуется!!! Профиль- гнутый швеллер, обрешетка-Г-образные профили!
ID:	74012  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74013  Нажмите на изображение для увеличения
УЧУСЬ!!!!!
Непрочитано 31.01.2012, 18:43
acid
Сообщение от leon12 Посмотреть сообщение
те уголок чтоль? или какой-то супер-новый тип профиля?
Непрочитано 01.02.2012, 10:56
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
конечно возможно как говорят в самый раз
Совет:
вместо швеллера используй прямоугольный замкнутый профиль обрешетка из тогоже профиля (меньшего сечения)
Rizo вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 11:34
Sardarov
Makhachkala
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Совет:
Rizo, а можно ли отгибать таким радиусом (6,8 м) ГСП замкнутого сечения? и где достать, если он конечно необходим расчет таких арок на устойчивость? Какую конструкттивную схему принять? 3-х шарнирную или 2-х? возможен ли вариант безшарнирных арок, с точки зрения устройства ключевого узла верхнегои опорных.
Прогоны в данном варианте выполнены судя по рисунку из ГСП замкнутого прямоуг-го сечения
невозможное возможно...
Sardarov вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 14:56
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от Sardarov Посмотреть сообщение
Конечно можно если осторожно, а если у Вас немогуть гнуть на заводе что бывает (редко) можно делать сегментный купол
Sardarov и где достать, если он конечно необходим расчет таких арок на устойчивость?
Прочитай Муханова К.К. "Металлические конструкции" Госстройиздат 1963г. стр.329-334. Конечно расчет на устойчивость необходим в книги всё найдеш
какую считаеш нужным такую и принимай на свoе усмотрения (все варианты для расчёта возможны)
_________________________________________________________________________________
Я давно не считал купол вручную (если честно) сейчас все считают в расчетных программах СКАД, Лире, она сама всё учитывает.
Для ознакомления вложу литеру
Тип файла: rar Глава (Купол).rar (438.5 Кб, 647 просмотров)
Последний раз редактировалось Rizo, 02.02.2012 в 18:39.
Rizo вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 15:16
Sardarov
Makhachkala
если можно проинтруктируйте как правильно учесть устойчивость арки в собственной плоскости, с применением ПК Лира, за литературу буду очень признателен
Sardarov вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 17:05
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Буду честен сам Я не считал арки (Я считал здания в основном в монолите в сейсмических районов) в Лире (считал другой пректировшик мой коллега он та мне и сказал ) так как у меня не было в работе купола в последнее время Я и не считал в Лире но если найду то обязательно выложу
Rizo вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 17:11
Sardarov
Makhachkala
Буду Очень благодарен если выложите любую инфу по расчету на устойчивость арок в Лире, если коллега зарегистрирован тут привлекайте и его, решение моих проблем и обмен опытом будет обеспечен
Sardarov вне форума
Устройство подвижной опоры арки DesignerOPM Конструкции зданий и сооружений 24 06.02.2009 13:10
Ищу Серию 1.263.5-5 "Деревянные клееные арки для общественных зданий. Выпуск 5 Трехшарнирные круговые арки пролетом 21, 24, 36, 42 м, шаг 3 и 4,5 м." Botan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.12.2008 02:09
Определение распора арки в Scad 11 Иван 80 SCAD 6 29.04.2008 18:01
