Помогите определиться с фундаментом
Московская область, по геологии грунты глина, глубина промерзания стоит 1,6 м, вода на -1,9-2,1 м, плотность 1750 кг/м3, модуль деформации 24 мПа, удельное сцепление 24,7 кПа, угол внут. трения 11 градусов
Глубина заложения основного фундамента -1,94, это три блока ФБС и подушка ФЛ, а вот как быть с гаражом, можно сделать Ж/Б подушку под весь периметр, а на нее 2 блока фбс, по идее же не должно выпучить? или лучше делать полностью монолит? А если подушку и два блока то стоит делать перевязку с фундаментом дома, или сделать деформационный шов? Последний раз редактировалось mars3lle, 01.02.2012 в 20:55. |
Помогите пожалуста с фундаментом.. | Паша_88 | Основания и фундаменты | 8 | 27.09.2011 15:56 |
Фундамент аварийного реконструируемого здания. Помогите определиться с выбором мероприятий по его усилению | Иван 80 | Основания и фундаменты | 68 | 05.05.2010 15:37 |
Малая архитектурная форма. Сэндвич панели по металокаркасу. Помогите определиться с фундаментом | Sanechek | Металлические конструкции | 3 | 04.02.2010 10:13 |
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента | MasterZim | Основания и фундаменты | 33 | 19.04.2006 21:18 |
Помогите с фундаментом!! | Колян | Основания и фундаменты | 10 | 08.11.2004 20:18 |
