Требуется помощь от о потных пользователей AutoCAD. Проблема создания блока.
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
Блоки бывают разные (статические и динамические).
Почитать справку конечно желательно. Основные возможности блоков можно посмотреть здесь: http://pasha-sevkav.ru/2009/04/bloki/ http://www.youtube.com/results?searc...s&spell=1&sa=X
Nothing will stop an idea whose time has come Последний раз редактировалось Vombat, 01.02.2012 в 19:10. |
2. Вставить готовый блок в файл - пишете в комстроке _insert или жмете кнопку Insert Block. 3. Для редактирования готового блока выделяете его, жмете правую кнопку и выбираете Редактор блоков (Block Editor). В нем можно поменять точку вставки, состав элементов, дорисовать туда что хотите, вставить внутрь другие блоки, сделать его динамическим и пр. 4. Если хотите, чтобы проблем было меньше, то задайте всем внутренним элементам слой 0, цвет, тип линий, толщины элементам по слою или по блоку. По слою - чтобы всегда были как описано в 0 слое. По блоку - если хотите блоки в файле раскрашивать, утолщать. |
Heat&Power engineer Регистрация: 13.08.2010
столица Сибири
Alles ist relativ:yes: |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
проблема с установкой AutoCAD Structural Detailing 2009 | rzinnurov | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 27.01.2009 01:19 |
Проблема с AutoCAD Mechanical - Mechanical Desktop | Enot | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 05.11.2006 17:21 |
Проблема с загрузкой AutoCad 2005 | pers2 | AutoCAD | 9 | 20.08.2006 19:16 |
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. | 0leg | AutoCAD | 10 | 13.01.2006 17:53 |
