Высота цоколя в нормативных документах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Высота цоколя в нормативных документах
Непрочитано 02.02.2012, 10:52 #1
Primeiro
инженер-проектировщик
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, есть ли хоть в каком-нибудь нормативном или полунормативном документе упоминание о требуемой высоте цоколя? Вроде как делается по всякому, от 50мм до 1500мм цоколь из разных соображений, но никогда эти соображения не упираются в какой либо нормативный документ... Заранее благодарен!
Непрочитано 02.02.2012, 13:11
SergKA
Конкретно так чтобы: Цоколь должен быть 500 мм в нормах нет. Есть требования по минимальному расстоянию от земли до низа стены из яч.бетонных блоков ( Рекомендациях опять же)...
SergKA вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2012, 13:19
Primeiro
а пример таких рекомендаций, случаем, не помните?
где то читал, что по СанПинам тоже рекомендации есть по высоте цоколя... но опять же в них ничего не нашел (
Primeiro вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 21:07
1 | #4
MasterZim
Сообщение от Primeiro Посмотреть сообщение
Вроде как делается по всякому, от 50мм до 1500мм...
на путях эвакуации из дома должно быть не менее 3 ступенек (вроде как по пожарным нормам), а это примерно 450мм
MasterZim вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 22:39
1 | #5
SergKA
“Рекомендациями по применению стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов” ЦНИИСК им. Кучеренко, М., 1987 г.
SergKA вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2012, 09:25
Primeiro
Сообщение от SergKA Посмотреть сообщение
Спасибо!)
Primeiro вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 13:01
DJo Frey
Архитектор
СНиП 2.08.02-89*
1.7. Отметка пола помещений у входа в здание должна быть выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м.
Допускается принимать отметку пола у входа в здание менее 0,15 м (в том числе и заглубление ниже отметки тротуара) при условии предохранения помещений от попадания осадков.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 13:10
Serafima
Высота цоколя зависит от средней высоты снегового покрова.
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 13:25
Primeiro
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
это по уму. А по нормативным документам, как понимаю, к сожалению ничего не регламентируется жестко.
Primeiro вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 09:48
SergKA
Была, помнится, тема про цоколи. Так "жесткого" определения цоколю нет, а вы хотите чтобы он в нормах " регламентировался жестко".
Что вы понимаете под цоколем?
Последний раз редактировалось SergKA, 10.02.2012 в 09:50. Причина: +ссылка
SergKA вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 18:17
Владимир.
Проектирую
Зачем цоколь выше снега?
Владимир. вне форума
Непрочитано 14.10.2020, 12:14
1 | 1 #12
Ежик-проектант
Если кому-то пригодится для деревянных зданий:
СП 352.1325800.2017 Здания жилые одноквартирные с деревянным каркасом. Правила проектирования и строительства
11.2.3 Отметка низа каркасных стен первого этажа должна быть не менее чем на 150 мм выше планировочной отметки земли.
Если наружные стены первого этажа имеют отделку деревянной обшивкой или штукатуркой по деревянной обрешетке, расстояние от низа обшивки (штукатурки) до уровня планировочной отметки земли должно составлять не менее 250 мм.
но еще учитывайте кол-во ступеней при входе. их должно быть нечетное кол-во
Ежик-проектант вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Ширина и высота проема в спецификации. Или сначала высота, а потом - ширина? casemsot Прочее. Архитектура и строительство 4 15.06.2011 07:44
Максимальная высота кабельного лотка Kolpas Прочее. Архитектура и строительство 4 08.02.2011 06:22
Фундаменты на насыпных грунтах, можно или нет - Ссылки в нормативных документах, литературе. Xander Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 28.05.2010 12:19
