Посоветуете со строительством дома на даче?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Посоветуете со строительством дома на даче?
Непрочитано 02.02.2012, 14:17 #1
Proekt@nt
Проектировщик КМ КМД
Хочу построить дом 6х6 из кирпича на даче в холодном варианте для летнего прибывания. Чердак тоже в холодном варианте для дачных примочек. Пока прикинул только разрез. Жду вашей критики.
Тип файла: zip Дом 6х6.zip (61.0 Кб, 94 просмотров)
Непрочитано 02.02.2012, 14:37
Student_PGS
Проектироваеие и обследование СК
Сарайчик))) без обид...
Глубина заложения фундамента смущает.
Свесы кровли 200 мм - маловато.
Что это у Вас за труба там? Типо прогоны) Вообще конструкция крыши где? Или это трубы на стены)
Стена 250 мм под плиты перекрытия? может 380?
Может пересмотреть всё сооружение?
«Знание стоит дорого, а незнание ещё дороже!»
Луи Себастьян Мерсье
Student_PGS вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2012, 14:50
Proekt@nt
Свес сделаю 400 мм. Металлические трубы (прогоны) опираются на кирпичные стены на 120 мм. Профлист крепится именно к этим трубам на саморезах с уплотнительной шайбой. (это пока предварительный разрез). По поводу стены: здание будет холодным и 380 мм стену не вижу смысла делать( нагрузка на плиты почти не будет, если только от грабель и лопат на чердаке) , а эту стену в 250 мм усилю арматурными решетками. Жду еще коментариев.
Proekt@nt вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 14:55
Student_PGS
Цоколь тоже 200?
А имеет ли вобще смысл тогда плиты использовать? Халявные?
Автор темы   Непрочитано 02.02.2012, 15:01
Proekt@nt
цоколь 200 мм. по поводу ФБС , может лучше монолитный ленточный залить фундамент? А если не плиты то что тогда лучше использовать в перекрытии? монолитное сделать перекрытие?
Последний раз редактировалось Proekt@nt, 02.02.2012 в 15:29.
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Сейсмоусиление здания тяжами Galchona Конструкции зданий и сооружений 12 07.12.2011 02:54
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Проектирование крыши частного дома Indispensable Архитектура 23 08.02.2011 16:42
Критика планировки одноэтажного дома для ПМЖ, на одну семью Iljas Архитектура 52 15.02.2010 12:04
