Герметичность стальных конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Герметичность стальных конструкций
Непрочитано 03.02.2012, 11:40 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Подскажите пожалуйста ссылку на нормативный документ, который бы требовал соблюать герметичность сварных конструкций - стоек, балок и др, например неперервыность сварных швов или заглушки краям стоек или балок и др. Помню на dwg.ru было, но никак не могу найти. Спасибо!!!
Непрочитано 03.02.2012, 11:52
maks-ufa
Думаю надо смотреть СНиП по защите от коррозии.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 12:01
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Aragorn, http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=515735&postcount=21
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2012, 12:26
Aragorn
Спасибо!
Так получается заглушки надо ставить и на края балок, сваренных в коробочку? Народ так и делает? (Просто в нашем регионе ни разу не видел, чтобы так делали). А если прерывистый шов, чем можно герметизировать между швами?
Aragorn вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 12:52
maks-ufa
СНиП 2.03.11-85
5.4. Стальные конструкции зданий и сооружений для производств с агрессивными средами с элементами из труб или из замкнутого прямоугольного профиля должны проектироваться со сплошными швами и заваркой торцов. При этом защиту от коррозии внутренних поверхностей допускается не производить. Применение элементов замкнутого сечения в слабоагрессивных средах для конструкций на открытом воздухе допускается при условии обеспечения отвода воды с участков ее возможного скопления.
5.5. Применение металлических конструкций с тавровыми сечениями из двух уголков, крестовыми сечениями из четырех уголков, с незамкнутыми прямоугольными сечениями, двутавровыми сечениями из швеллеров или из гнутого профиля в зданиях и сооружениях со среднеагрессивными и сильноагрессивными средами не допускается.
Но это же касается только, если среда сагрессивная
maks-ufa вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
