Возможно ли так расширить металлические ворота?
инженер-проектировщик, раздел КЖ
Разделение откатных ворот на бытовые и промышленные происходит по интенсивности их эксплуатации, массе и, соответственно, мощности привода. При интенсивности 25 – 45 циклов в сутки ворота считаются бытовыми и для их открывания устанавливаются бытовые приводы. В случае, когда планируется до 300 открываний-закрываний, устанавливаются более мощные промышленные приводы. В свою очередь бытовые приводы откатных ворот подразделяются на приводы для ворот массой до 400кг и от 400 до 600кг. Промышленные приводы устанавливаются на ворота массой до 1200кг и до 3000кг.
Откатные ворота могут закрывать проём шириной до 12 метров. В случае если Вам необходимо перекрыть ещё большую ширину, например 24 метра, то для этого достаточно будет поставить с другой стороны ещё одни ворота, открывающиеся в противоположную сторону. Такие ворота называют раздвижными. У раздвижных ворот каждая створка приводится в движение своим электроприводом. Управление электроприводами может быть, как общее, так и раздельное. http://www.vorot.ru/forma.htm |
ну так это все гаражные ворота. мне же ворота в ограде нужны..
И не опасны ли края пластин острые края приваренных к воротам пластин.. Как усилить серийные петли! Блин одни вопросы... Последний раз редактировалось Nemos18, 05.02.2012 в 18:34. |
Сэндвич-панели как легкосбрасываемая кровля. Возможно? | @$K&t[163RUS] | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 15.06.2009 06:12 |
Металлические конструкции внутри железобетонного каркаса | Scooter | Железобетонные конструкции | 12 | 09.10.2008 06:45 |
Добавление поля: как добавить содержимое из ячейки таблици и возможно ли? | tistas | AutoCAD | 3 | 21.07.2008 02:52 |
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? | Андрей О | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.04.2008 23:24 |
Возможно ли утеплить раздвежные ворота? | Aндрeй | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 24.09.2007 19:55 |
