Где взять Гост на уголки и швеллеры?
1. Перемещено в более подходящий раздел.
2. ГОСТы можно взять в интернете, если не забанили в Гугле. 3. Рекомендую так же ознакомиться с ГОСТ 2.106 и ГОСТ 2.109. 4. Для полноты картины не помешает посмотреть на сборочный чертеж. 5. Картинки все-таки стоит урезать до вменяемого размера, мониторы 32'' далеко не у всех. 6. ГОСТы в спецификации, я так понимаю, выбирались от балды? |
Тоже хотел сказать, что надо очень постараться, чтоб не найти ГОСТы в Гугле и это куда быстрее, чем спросить где бы-то ни было. Кстати, ГОСТ по составлению спецификаций тоже есть. Запрос либо "СПДС" либо "ЕСКД" - не помню, на днях находил. Offtop: Ты мне лучше скажи, какую функцию в компасе выполняет кнопка "Молоток"? А там есть рубанок или стамеска? А дрель?
Давно я такой мешанины не видал, порадовали
![]() Главное за что "глаз зацепился", раздел Детали, там слово ГОСТ отсутствует по определению, так как это раздел для НЕ СТАНДАРТНЫХ деталей, максимум что может появится, в примечании можно указать ГОСТ на исходную заготовку, при отсутствии чертежа на деталь.
Если ссылка идет на делаль б/ч, то она располагается в разделе Детали, но ГОСТ указывается не в примечании, а в Наименовании, причем, сортамент указывается своим полным обозначением. Не зря я советовал перечитать ГОСТ 2.109
Список ВСЕХ стандартов России (24 тыс. с изменениями!): http://www.elektroportal.ru/gost/. Тут не забанят.
А то злой админ мне гуглю отключил ![]() ![]() |
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 | Анкона | Прочее. Архитектура и строительство | 479 | 22.11.2019 08:33 |
Чертежи монтажные. Оформление в соответствии с ГОСТ 2.109-73 | BYM`|break^your^monitor| | Машиностроение | 22 | 27.05.2013 11:28 |
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! | Red_line | Архитектура | 19 | 05.08.2010 18:01 |
Где взять гнутые сечения ГОСТ 30245-2003 для Robot Structural Analysis? | scatler | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 09.03.2010 14:18 |
Какие металлические уголки взять для опоры трансформатора. | gus | Металлические конструкции | 2 | 20.02.2009 15:47 |
