Параметризации. как вы используете средства параметризации Autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Параметризации. как вы используете средства параметризации Autocad
Непрочитано 04.02.2012, 15:09 #1
Igrok
Как вы используете средства параметризации к примеру в архитектурных или конструкторских чертежах в акаде. К примеру можно связать зависимостями оси и основные несущие элементы в конструкторском чертеже и т.д. Напишите пожалуйста ваш опыт использования и помогло ли вам в экономии рабочего времени. Просто многие особенно новички вообще не применят эти средства
Непрочитано 04.02.2012, 18:39
Параметризация вообще -очень мощный инструмент. Ускорение процесса -в разы. Жаль, что в Автокаде параметризация -это бледное корявое подобие того, как это реализовано в параметрических САПР
Непрочитано 04.02.2012, 19:13
shifr
Параметризация ..в .Автокаде..это бледное корявое подобие того, как это реализовано в параметрических САПР
Я дико извиняюсь за нубский вопрос,(c) ,... но в Компасе или нанокаде решены? и если нет, то в каких?(
shifr вне форума
Непрочитано 04.02.2012, 19:16
1 | #4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E0%...E2%E0%ED%E8%E5
Основные
Непрочитано 04.02.2012, 19:46
engngr
сети
Московия*
Я не применяю из опасений совместимости с версиями, где параметризации нет.
engngr вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 18:31
Jerald
Конструктор
Киев
Я попробовал. Это ужжос.
Jerald вне форума
Непрочитано 11.02.2012, 15:08
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Jerald Посмотреть сообщение
Ну и выкладывали б примерчики здесь своих наработок, как в теме про динблоки, А то может и не ужоссс... Все это
gomer вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 10:05
Pasha_sevkav
architect
Rostov/n/D
<phrase 1= Отправить сообщение для Pasha_sevkav с помощью Skype™
у параметризации есть плюсы в создании динамических блоков, так как она являться сама по себе альтернативой динамики, единственное что не рекомендую смешивать динамику и даже в будущем 2013 этот вопрос решен не до конца. Но как работы над динамическими боками намного интереснее.
Очень рекомендую с 2012 версии и выше автоматическую параметризацию, так если вы рисуете линию параллельно другой он автоматически поставит на них параметризацию, и при изменении параллельность не измениться.
pasha-sevkav.blogspot.com
Pasha_sevkav вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 11:06
Серёга - Bilder
Сообщение от Pasha_sevkav Посмотреть сообщение
да, у нас тут с автоматической параметризацией люди сидели в панике:
поворачивают одну линию на чертеже, а вместе с ней "по неведомой причине" пол чертежа куда-то съезжает в неизвестном направлении... Особенно феерично смотрится поворот какого-нибудь здания на генплане: до поворота оно, к примеру, прямоугольное, а после - становится треугольным, или зигзагообразным... Результат работы различных сочетаний этих автоматически накладываемых зависимостей просто поражает воображение
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 12:33
Pasha_sevkav
architect
Rostov/n/D
ну я думаю это исключительно кривизна рук.
Непрочитано 13.02.2012, 22:08
Jerald
Конструктор
Киев
Там просто очень много опций, которые нужно все изучить и тщательно отслеживать их применение во время работы. Это что-то вроде привязок. А люди и с привязками то особо не заморачиваются, ставят все галочки да и работают. С параметризацией такой подход уже не прокатывает.
Автодеск, вообще, идёт по пути усложнения. И это не есть хорошо.
Jerald вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 09:08
Pasha_sevkav
architect
Rostov/n/D
А как вы видите упрощение да еще и повышение функциональности?
Непрочитано 14.02.2012, 10:03
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Большая красная кнопка
zenon вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 11:54
twilight
При этом если не предполагается это потом как-то использовать, то _не нужно_ использовать зависимости (тем более автоматические). Тогда и не придется потом волосы обратно приклеивать.
А это одно и то же, а не "да еще".
twilight вне форума
Непрочитано 09.05.2013, 17:17
Botan
непонятно
Подскажите, пжта, можно ли задать параметрические зависимости видовым экранам?
На листе компоную чертеж из модели. Есть моменты. где совмещением разных видовых экранов собирается узел. Ну типа как блоками, но только вместо блоков ВЭ. Соответсвенно, при перетаскивании одного ВЭ нужно, чтобы и остальные тащились.
Вообще это можно реализовать через группу, но интересна возможность паратрики. Сама как таковая, а не как средство реализации данной конкретной проблемы.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 05:08
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Лично я создаю, параметрические блоки стандартных узлов и деталей. Геометрические зависимости вне блока сильно тормозят чертеж. Так что в "обычном" черчении параметризацией не пользуюсь.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 05:58
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
Выложи пример такого блока.
Krieger вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 10:18
Astartes
Барнаул
Krieger,
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=1563
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=1568
Astartes вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 10:34
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Спасибо. Впечатляет. Надо будет поразбираться с этой параметризацией...
Krieger вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 12:45
Приведённые примеры - это по-моему чисто динамические блоки, а не параметризация в том её качестве, которое обсуждается в теме...
Пока, сколько не пытался эффективно использовать параметризацию - ничего путного не вышло Может руки из опы, может мозги черствеют... Динамические блоки мне всё равно во много раз полезнее параметризации.
Сергей Юрьевич на форуме
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. Profan Разное 110 23.10.2008 10:01
Уже работаю в AutoCAD 2006, но нужна книжка чтобы знать все тонкости работы с 2D графикой. Unt0nich Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 06.05.2008 17:58
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
