Требования к организациям проводящим огнезащиту
Щелково МО
а они откуда могут знать этот предел? им известна степень огнестойкости здания (которая определяется во время проектирования)? класс конструктивной пожарной опасности (который также закладывается во время проектирования)?
цех действующий, я предполагаю, что эти данные у них есть. я в огнезащите вообще плохо разбираюсь.
подрядчик говорит, что нужен проект. заводской пожарник говорит, что подрядчику я дал тех.задание, даже если я его дал без проекта, то он сам обязан заказать проект т.к. без проекта он не сдаст работу, заключения лаборатории будет мало. проект нужен для приведенной площади фермы. огонь распространяется не равномерно, поэтому нужен проект и там укажут приведенную площадь, напр. внизу слой 7 мм. вверху 2 мм. примерно так... правильно я мыслю? подрядчик сам должен проект делать? или мне его заказывать? ( я заказчик) |
Щелково МО
правильно мыслите. иначе как подрядчику определяться с объемами работ и сметами? а вот кто должен заказывать проект - это уже вопрос. по-хорошему - владелец здания, так как на нем висит вся ответственность за соответствие текущим нормам безопасности. но может и подрядчик, если такое будет указано в договоре %-).
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД | yulcha81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.12.2011 13:53 |
Новые санитарно-эпидемиологические требования к детским санаториям и ЛТО | FOXAL | Архитектура | 2 | 31.03.2011 08:03 |
Каковы требования к 3D модели проектируемого здания? | Hoodlum | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 22.03.2011 17:56 |
Требования к гражданским зданиям. | Bogeyman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.02.2010 21:19 |
