Особое сочетание нагрузок при расчете фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Особое сочетание нагрузок при расчете фундамента
Непрочитано 06.02.2012, 13:40 #1
unikum85
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я собираю нагрузки для особого сочетания по СП
1. Собираю постоянную нагрузку
2. В особом сочетанию суммирую постоянную и особую. И вот тут появляется вопрос: в СП п.6.5 "Для особых сочетаний коэф. сочетаний для всех кратковременных нагрузок принимаются 0,8, за исключением случаев, оговоренных в нормах проектирования сооружений в сейсм. районах и в нормах проектирования конструкций и оснований". Так как правильно собирать основную нагрузку для особого сочетания? Как в СП по сейсмике с коэф. 0,9 ; 0,8;0,5 или же как в п. 6.2?
Прилагаю архив с файлом экселя как собрал я. Правильно ли?
Тип файла: rar фундам.rar (14.9 Кб, 231 просмотров)
Непрочитано 06.02.2012, 13:46
Zedvik
особая нагрузка - это сейсмика?
думаю ответ кроется где-то тут..
Zedvik вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2012, 13:53
unikum85
В моем случае особая - сейсмика
unikum85 вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 12:28
1 | #4
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Значит открываешь СНиП по сейсмике и смотришь, какие коэффициенты следует вводить для особого сочетания.
Постоянные - 0,9, сейсмика - 1.
Номера СП надо бы указывать.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2012, 12:43
unikum85
Т.е. получается, что в особом сочетании нагрузки основного сочетания уменьшаются. Тогда почему будет нормальная сила от собственного веса будет меньше в особом сочетании?
unikum85 вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 12:46
1 | #6
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Так как правильно собирать основную нагрузку для особого сочетания? Как в СП по сейсмике с коэф. 0,9 ; 0,8;0,5 Прилагаю архив с файлом экселя как собрал я. Правильно ли?
Сам же и ответил на свой вопрос
Тип файла: doc РАСЧЕТЫ НА СЕЙСМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ.doc (28.0 Кб, 862 просмотров)
Rizo вне форума
Непрочитано 04.10.2015, 22:32
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Привет коллеги!
По требованиям экспертизы, в графической части проекта, обязательно нужно показывать в т.ч. и нагрузки в особом сочетании.
Сейсмика попалась в первый раз. Раньше всегда такой таблички хватало
а теперь сдаётся, нужно в эту табличку ещё столбец добавить с особым сочетанием?
В каких направлениях, сейсмика, может нагрузку прибавить от теплотрассы?
А то у меня по тутошней инструкции, они наоборот уменьшаются из-за сочетания
МИНЗДРАВ вне форума
Прошу отозваться о программе Пруск гость Прочее. Программное обеспечение 187 06.04.2010 11:25
тупик в расчете фундамента Forrest_Gump Основания и фундаменты 20 27.06.2008 19:05
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента ACAD Основания и фундаменты 2 02.06.2008 23:37
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47
