Анкерный блок
Инженер конструктор
АТЫРАУ
Проектировщик КМ КМД Регистрация: 02.02.2012
Есть рекомендации по проектированию анкерных болтов ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ(к СНиП 2.09.03) (анкерный блок я как понял это 4 анкерных болта соединенные арматурой или уголком до проектного положения?)
-Сделал проект?:mad: -Нет!!!А когда надо?:eek: -Вчера!!!:aggressive: |
Как заменить (redefine) один блок вторым с сохранением выбора (visibility)? | Unfamous | Динамические блоки | 13 | 27.09.2011 13:25 |
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть | Vova | Баги и пожелания в Autodesk | 5 | 10.11.2009 16:13 |
Анкерный блок в температурном шве | novichOK | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 15.05.2009 16:46 |
Болеем за наших на Олимпиаде | T-Yoke | Разное | 472 | 28.04.2009 17:40 |
Помогите доделать программу добавления объектов в блок | МишаVBA | Программирование | 1 | 20.05.2006 01:04 |
