Как переименовать и удалить блок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как переименовать и удалить блок?
Непрочитано 08.02.2012, 10:12 #1
Rumikan
Создал тупо блок на рамку формата А3, а блок обазвал А1 (ошибся) и как переименовать блок никак не пойму, всё облазил. И также непойму как удалить лишние (ненужные) блоки из списка.
Непрочитано 08.02.2012, 10:14
_.rename
Автор темы   Непрочитано 08.02.2012, 11:06
Rumikan
Спасибо большое.
А как удалить ненужные блоки?
Rumikan вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 11:09
KSI
Калининград
_erase или кнопка Delete на клавиатуре.
KSI вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 11:10
_purge
Автор темы   Непрочитано 08.02.2012, 13:31
Rumikan
Эт не то. Допустим я нажимаю кнопку "вставить блок" у мнея выходит окно и из выподающего списка мне навыбор даються имеющиеся блоки, так вот как мне из этого списка удалить ненужные блоки ибо там некоторые повторяються по своей сути и нехочеться так сказать захломлять список. Вот от туда мне и нужно както удалить ненужные блоки.
Rumikan вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 13:44
_purge
Автор темы   Непрочитано 08.02.2012, 16:39
Rumikan
Попробовал ещё раз, там деление что можно удалить и что нельзя, ну кое-что удалось удалить но не всё что хотелось.
Rumikan вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 16:55
tehkonst
Сообщение от Rumikan Посмотреть сообщение
Используются значит.
Ищи через _qselect блоки по имени. Если в составе другого блока используется или на листе дальнем, найти сложнее.
tehkonst вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 18:52
Rumikan, вначале следует удалить блоки с экрана, затем выполнить _purge . Блоки удалятся из базы данных чертежа.
Но, может быть такое, что блок входит в состав другого блока... Необходима "прополка" существующих блоков
Непрочитано 08.02.2012, 21:53
VVA
Инженер LISP
Rumikan, Добавь нужные блоки на палитру и вставляй с нее
VVA вне форума
Как переименовать блок? Red Nova Динамические блоки 17 29.09.2014 15:57
Как удалить существующий блок? dextron3 Динамические блоки 21 24.12.2012 10:19
Как удалить ненужный БЛОК из коллекции оап Динамические блоки 24 24.07.2012 14:19
удалить блок Andrey-ny Динамические блоки 8 02.02.2012 13:38
Срочно Удалить Блок Олег Вещий Динамические блоки 9 24.01.2008 08:26
