есть скан топографической карты, его нужно преобразовать в поверхность в Civil
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > есть скан топографической карты, его нужно преобразовать в поверхность в Civil
Непрочитано 08.02.2012, 10:20 #1
Shketkol
Здравствуйте. Так как я новичок в Civil. Возникла такая проблема есть скан топографической карты, его нужно преобразовать в поверхность в Civil, а потом построить трассу на этой поверхности. Помогите очень нужно
Непрочитано 08.02.2012, 11:52
master-lomaster
Видимо, ждет Вас неблагорарная работа: обводить в автокаде горизонтали и задавать им высотную отметку. потом создать поверхность и добавить эти диагонали в качестве данных
master-lomaster вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 13:29
Oleg T
Насчет Civil не знаю, но как раз для оцифровки карт есть хороший бесплатный векторизатор Easy Trace 7.99 Pro.
Высотные отметки поддерживает, трассировать можно полуавтоматом (если подоснова хорошая) либо вручную.
http://www.easytrace.com/program/et799_ru/
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2012, 21:26
Shketkol
горизонтали обвести поллиниями и задать отметку по оси Z
Shketkol вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как соединить существующую поверхность и поверхность коридора в Civil 3D 2012 chiper.shriper Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 05.06.2014 22:32
Перевод поверхности Civil в поверхность AutoCAD Velik84 Вертикальные решения на базе AutoCAD 23 18.05.2012 10:24
Есть ли в Civil 3D возможность выравнивания дорожного покрытия? 19th Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 30.03.2009 17:48
Поверхность CIVIL и команда РАЗРЕЗ mkung Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 05.02.2008 14:42
