Лестничная площадка, архитектурное решение
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Лестничная площадка, архитектурное решение
Непрочитано 08.02.2012, 10:20 #1
NameleSS
Подскажите пожалуйста.
Ширина лестничной площадки равна 1100 мм, но по СНиП должна быть не менее 1350 мм. Если увеличить, то соответственно пропадают ступеньки вверх и вниз.
Нужно архитектурное решение, по сути уже на самой площадке надо добавить две ступеньки, только как лучше это сделать?
Непрочитано 09.02.2012, 12:51
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от NameleSS Посмотреть сообщение
Увеличить лестничную клетку в размерах.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 14:28
NameleSS
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
это я понимаю, и говорю что пропадает ступеньки, и их надо добавить где-то, либо по диагонали, либо перпендикулярно существующим ступенькам...
NameleSS вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 14:45
DJo Frey
Архитектор
Лестничная клетка - это не лестница, а помещение, в котором размещены лестничные марши и площадки. Вот его и надо увеличить, чтобы всё поместилось.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 15:12
NameleSS
Это невозможно, здание уже существующие, на нем идет реконструкция!
NameleSS вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 15:27
DJo Frey
Архитектор
Начинаем с начала.
Здание какое - назначение, класс функциональной пожарной опасности?
Из чего стены лестничной клетки, марши, площадки лестницы?
Если реконструкция - возможно практически всё, другое дело какова сложность и цена мероприятий.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 15:38
NameleSS
здание - санаторий, как я понимаю относиться к "Ф 1.1 Детские дошкольные учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений".
лестница монолитная новая делается...
NameleSS вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 15:49
иваниваныч
Добавить не 2, а 3 ступеньки в середине площадки перпендикулярно основным ступеням и площадке. Тогда будет две поворотные маленькие площадки.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 16:02
DJo Frey
Архитектор
Если санаторий, то Ф1.2. Думаю, лестница эвакуационная? Высота этажа 3 м, лестница 2-хмаршевая? Ширина лестничной клетки какая?
Добавить ступеньки на площадке никак не получится - ни по диагонали (забежные ступени), ни перпендикулярно (разрезная площадка).
СП 1.13130.2009:
5.3.9 Предусматривать на путях эвакуации винтовые лестницы и забежные ступени, а также разрезные лестничные площадки, как правило, не следует.
Площадки с обеих сторон марша одинаковой ширины? Если так, то придется всё же увеличивать лестничную клетку.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 16:21
NameleSS
Схема лестницы приложена в самом начале, ширина марша 1,350, ширина проема посередине 0,520, т.е. длина площадки 3,220. Высота этажа получается 4,500, т.е. на 3-ей площадке 2ой этаж начинается.
NameleSS вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 16:32
Robert Bartini
конструктор ПГС
можете разрез лестницы в автокаде выложить? и показать что на чертеже существующее, а что проектируемое?
Robert Bartini вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 16:33
DJo Frey
Архитектор
Если ширина между маршами 520мм, то 3 ступеньки там сделать не получится, как предлагает иваниваныч. Площадки всё же одинаковые по ширине?
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 16:36
NameleSS
площадки одинаковые
NameleSS вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 16:51
DJo Frey
Архитектор
Попробуйте ступени проступью 320мм, подступенок - 160мм. Два марша по 9 подъемов, один - 10 подъемов. Марш 10 подъемов длиной 2880мм + две площадки 1350мм= 5580мм. - Помещается в лестничную клетку по длине?
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 17:10
NameleSS
Нет, боюсь так не получиться. Мне подсказали что можно сделать пандус на площадке!скажите реально это?
NameleSS вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 17:13
DJo Frey
Архитектор
Чего боитесь? Длина лестничной клетки какая? Пандус - это реально, только зачем? Ваших проблем пандус не решит.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 17:25
NameleSS
длина 5,610, но как мне сказали это приведет к изменению отметок площадок, что не приемлемо проектом - в следствии чего сходиться все к устройству пандуса, правда я не представляю как это возможно (пандус на лестничной площадке???) если есть возможность объясните пожалуйста!
NameleSS вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 17:40
DJo Frey
Архитектор
Уклон у пандуса можно делать не более 1:6. Исходя из этого на всех трёх площадках можно сделать пандусы длиной 520х3=1560мм с общим подъемом 260мм.
Всё. Сушите вёсла, приплыли.
Ситуация зашла в тупик. Кто там чего советует, тот пусть и гребёт дальше. Мне надоело за вас работать задарма, больше ничего посоветовать не могу и не хочу.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 17:49
Robert Bartini
конструктор ПГС
вот так что-ли?
сделайте в монолите с любыми размерами 1:2 как обычно
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 17:57
NameleSS
Сообщение от Robert Bartini Посмотреть сообщение
вот так что-ли?
под рукой разреза нет, но получается так...
спасибо за предложение!
вам конечно огромное спасибо за помощь, но форумы созданы для помощи на благотворительной основе и ни кто ни кого не принуждает!
NameleSS вне форума
Межэтажная лестничная площадка в загородном доме Yulia88 Конструкции зданий и сооружений 7 22.07.2010 14:44
Лестничная площадка на одной колонне Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 6 12.05.2010 22:57
Лестничная площадка. Помогите найти серию ASSIS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.04.2010 00:20
