Стальной каркас пулеулавливателя
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стальной каркас пулеулавливателя
Непрочитано 08.02.2012, 19:15 #1
SetQ
Петрозаводск
Здравствуйте, коллеги! Прошу посмотреть эскизные прорисовки МК пулеулавливателя для стрельбища биатлонистов. Аналогов с похожими пролётами не было, поэтому пришлось кое-что придумывать, возможно что-то не так и надо исправить или улучшить. По заданию технологов щит пулеулавливателя должен быть стальной толщиной 7 мм. Я его совместил со стенкой сварной балки. Из нагрузок ожидается давление ветра и собственный вес, силой абсолютно неупругого удара пули о стальной лист можно пренебречь в виду малой массы пули.
пулеулавливатель.pdf
Непрочитано 08.02.2012, 22:53
Forrest_Gump
Щелково МО
вот у мну вопрос, а Ваш пулеуловитель как будет сертифицироваться? 8-) иначе ведь не примут в эксплуатацию.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 13:57
SetQ
Петрозаводск
Проект будет смотреть экспертиза, а дальше - наверно в установленном порядке. У нас уже были самодельные пулеулавливатели если что.
А напишите по МК что-нибудь критическое.
SetQ вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 16:38
Proekt@nt
Проектировщик КМ КМД
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Вложение 74536
вы когда цирк проектировать будете удар слона головой об колонну тоже учитывать хотели бы? По поводу МК - дедовский проект какой то вручную начерченый
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 17:29
SetQ
Петрозаводск
Просьба написать критические замечания по конструктиву. Proekt@nt, что карандашом начерчено - это я и сам вижу.
SetQ вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 23:26
Я конечно не строитель-проектировщик, но как бывший стрелок-спортсмен хочу обратить ваше внимание,
что перекрывающие щиты ближе к огневому рубежу ставятся чаще, иногда ставят дополнительный ряд, или зашивают полностью потолок над огневым рубежом, а дальние (возле мишеней) реже.
И ОБЯЗАТЕЛЬНО перекрытия обшиваются деревом, страхующим от рикошетов и осколков при попадании пуль.
Вот пример 300 метрового полуоткрытого тира
Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.02.2012 в 23:39.
Автор темы   Непрочитано 26.12.2015, 23:58
SetQ
Петрозаводск
Вот что получилось (на заднем плане):
https://youtu.be/sIpTK3iwskk
SetQ вне форума
Непрочитано 27.12.2015, 00:11
s7onoff
SetQ, профили замкнутые не загерметизированы))
Непрочитано 27.12.2015, 12:37
Бармаглотище
КМ, КМД
Арик, все равно в процессе эксплуатации перфорацию наделают
Бармаглотище вне форума
Стальной каркас без связей Stanislav :-) Металлические конструкции 23 22.02.2014 09:15
Молниезащита и стальной каркас на болтах Korj Металлические конструкции 30 22.11.2010 16:37
Ищу технологическую карту на монтаж многоэтажных каркасных зданий (стальной каркас)жных каркасных зданий (стальной каркас) KOTELrv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.01.2010 11:44
Стальной каркас, вопросы по устойчивости Dmitij Металлические конструкции 4 05.09.2008 15:49
Стальной каркас без связей dermoon Металлические конструкции 15 21.05.2005 00:13
