Инструмент в Лире или Роботе для расчета типовых конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Инструмент в Лире или Роботе для расчета типовых конструкции
Непрочитано 09.02.2012, 23:14 #1
iva_nko
Здравствуйте! Друзья, подскажите, пожалуйста, есть ли в лире или роботе инструмент для задания параметров, чтобы рассчитать один тип конструкции, в которой изменяется какой либо размер геометрии. Возникла задача рассчитать простую раму, но при этом изменяются как высота так и ширина рамы. Если делать "в лоб" то будет 36 схем!! Можно это как то упростить??
Спасибо!
Непрочитано 12.02.2012, 22:01
DEM
YngIngKllr
В Роботе можете даже с помощью экселя создавать рамы, но тогда нужно знание API
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2012, 22:34
iva_nko
А в какой нибудь другой программе есть подобный модуль , но упрощенный?
iva_nko вне форума
Непрочитано 12.02.2012, 22:56
palexxvlad
Сообщение от iva_nko Посмотреть сообщение
ANSYS, FEMAP, ABAQUS, ALGOR и пр. - по-моему, в них во всех есть возможность параметризации и проектирования по контролируемым параметрам
Непрочитано 24.03.2012, 00:43
e2b
Если простая рама, то можно ее и копии (с необходимыми изменениями) сделать в одном расчете. Так даже будет полезнее для просмотра и анализа.
e2b вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2012, 17:03
iva_nko
а как это можно сделать в указанных программах?
я только примерно представляю как это можно сделать в ансис. но очень долго получается.
iva_nko вне форума
Непрочитано 24.03.2012, 21:42
e2b
я знаю только, как в Лира и SCAD
e2b вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2012, 14:37
iva_nko
А не подскажете основные ориентиры, как это можно слеоать в лире?
я искал в справке и ковырялся в программе, но ничего подобного не нашел. может не там искал....
iva_nko вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 16:20
e2b
В SCAD более просто (там есть возможность перемещения выбранных узлов), а в ЛИРЕ можно так:
1.Отметить все єлементы исх.рамы
2. Схема - корректировка - копировать выбранные объекты
3. Потом изменять геометрию рам, используя выбор - информация об узле или элементе. В таблице изменять значение координаты - применить.
e2b вне форума
Существует ли программа для расчета конструкции дорожного покрытия? olesaaaaaa Расчетные программы 3 01.11.2011 08:46
Момент инерции биметаллической конструкции в ЛИРЕ Алекс_А Лира / Лира-САПР 5 15.04.2009 13:21
Метал. конструкции кровли в Лире Astrea Лира / Лира-САПР 1 29.07.2008 22:36
