Учёт армирования при расчёте кладки из газобетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учёт армирования при расчёте кладки из газобетона
Непрочитано 10.02.2012, 14:29 #1
Саша1983
Добрый день. Проверяю прочность кладки из газобетонных блоков на клею. Приняли армирование двумя стержнями диаметром 8-А-III через 2 ряда блоков (т.н. пояс жёстокости), укладываемых в пазы и заливаемых клеем. Нормативы приводят дополнительный расчёт кладки с косвенным (сетчатым армированием). Вопрос-учитывается ли такое армирование? Если да, то в принципе понятно как дальше считать. Если нет, то как быть-не учитывать арматуру вобще-уйти в запас?
Непрочитано 10.02.2012, 19:33
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
И гед тут у Вас сетка то получается?
Не учитывется. Такое армирование нужно, чтобы соседние разнонагруженные участки кладки не разъезжались. Прочность кладки на сжатие при этом не увеличивается.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2012, 21:14
Саша1983
получается сетчатое армирование учитывается при кладке блоков на растворе. Хотелось бы что то в нормативах найти по этому вопросу...
Саша1983 вне форума
Непрочитано 11.02.2012, 02:12
iHard
ПГС
Киев
Считай как без армирования, в запас. имхо
iHard вне форума
Непрочитано 11.02.2012, 07:36
lebud
СТО 501-52-01-2007 Проектирование и возведение ограждающих конструкций жилых и общественных зданий с применением ячеистых бетонов.часть 1.
В этом документе есть расчет армированной кладки.
lebud вне форума
Непрочитано 11.02.2012, 08:56
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от lebud Посмотреть сообщение
Получается, что продольное армирование все-таки учитывается, но совсем по-другому, чем сетчатое...
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2012, 17:01
Саша1983
думаю, надо зрить в корень. Армирование в кирпичной скажем кладке не позволяет кладке разойтись на отдельные столбики, держит кладку монолитной. А смысл армирования газобетона арматурой в пазах? Эта арматура не держит кладку в поперечном направлении как сетка, поэтому скажем если увеличить нагрузку до предельно допустимой (на которую и ведётся расчёт) - кладка разойдётся в стороны. Думаю логичней такую арматуру не учитывать
Саша1983 вне форума
Непрочитано 11.02.2012, 17:41
Нитонисе
Продольное армирование вводится с целью ужесточить конструкцию. На изгиб. Представьте, что фундамент дает неравномерную осадку. Часть стены на неподвижном фундаменте, а часть следует за оседающим. Возникают изгибные напряжения. Если не будет продольного армирования - будут трещины в кладке, так как газобетон на изгиб работает очень плохо. А при расчете кладки на сжатие эту арматуру учитывать не стоит. Она, вобщем-то, конструктивная.
Нитонисе вне форума
Учёт закреплений балки при расчёте в Кристалле Дмитрий Дмитриев Расчетные программы 8 22.01.2015 22:12
Учёт жесткости монолитной плиты при расчёте балок Kandello Железобетонные конструкции 22 12.01.2014 00:15
Учёт морозного пучения при расчёте сваи на выдёргивание Tuman Основания и фундаменты 24 10.08.2011 16:16
На какие проверки при расчёте армирования влияет косвенная араматура в виде спирали МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 8 25.05.2011 19:56
