требования к обследованию перегородок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > требования к обследованию перегородок
Непрочитано 11.02.2012, 16:05 #1
grozd62
Москва и МО
Offtop: не нашел похожей темы,создал новую
Заказчик предъявил замечания к обследованиям,так как при производстве отделки толщина штукатурки для выравнивания кладки перегородок после снятия старой штукатурки (местами малопрочной,но подрядчик ободрал все) была сверхнормативная.В ТЗ не было требования по опр-ю вертикальности кладки перегородок,при обследованиях и по штукатурке вертикальность не меряли..
Как вы думаете,прав ли заказчик и как эту ситуёвину записывать в ТЗ,чтобы все были довольны?
Непрочитано 11.02.2012, 16:23
Михаил-КМ
Заказчик конечно прав, так как перерасход будет нехило сверхнормы.
Я бы сверхнорму в данном случае назвал бы не сверхнормой, а сверзатраты от планируемых. Видимо плохо обследовали =)))
Но....
Определитесь, сколько старой штукатурке лет? (т.е. возраст ее).
Если он зашкаливает за 20 лет, то по-моему она уже потеряла все свои свойства (ищите нормативку.. я не помню, но про возраст есть % потерь св-в) и ее однозначно нужно будет сбивать до основания.
Так вот, если возраст 20 и более, у Вас по технологии уйдет куча проникающих грунтовок для скрепелния старых слоев, а это тоже перерасход, так как такие грунтовки стоят дороже, чем сами штукатурные смеси. (Если честно, то и от этих грунтовок толку не очень.. особенно на толщине слоя 35 и более мм, так как проникает она только в наружный слой на 1 -2 мм.
И вертикальность тут пока не при чем.
В финале может выйти меньше раствора штукатурного слоя от изначально положенного.
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2012, 16:32
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Михаил-КМ Посмотреть сообщение
не въехал..По проекту-то толщина как для ровненьких перегородок.Как может быть меньше?
Меньше чем было? Ну это само собой,но не причем.
Если стаоая штукатурка по прочности нормальная - зачем ее снимать? вы имеете в виду сцепление с кладкой низкое ? Ну это можно простучать,я думаю,и снимать только бухтящую.
Вопрос в том,возня с перегородками может быть оценена как допработа или нет?Я даже плохо себе представляю организацию работ в аналогичной ситуации,так как у нас обмеры и обследования делают разные люди..
grozd62 вне форума
Непрочитано 11.02.2012, 16:51
Михаил-КМ
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Да, именно про это.
Наверно так следовало бы ответить..
- Если Вы делаете ремонт в рамках умеренного бюджета, тогда полное снятие слоя неоправдано. Нужно было расшивать трещины и снимать слои потерявшие сцепление с кладкой.
- Если делаете высококачественный кап.ремонт с использованием дорогих облицовочных материалов и т.д., тогда снимать нужно все.
В Вашем случае обследование есть и по результатам его нужно было снять, к примеру 25% поверхности.. Вы сняли 100%. На 75% готовьте допники. Обмеры и обследования делают конечно разные люди, но когда они работают вместе толку больше.
Мне кажется, что при обследовании или мало опыта было у человека, или не в полном объеме обследовал, или не учел возраст строения.. и может даже условия эксплуатации. одним словом - малоопытный.
(не верю, что бы подрядчик по собственному желанию увеличил объем работ, не согласовывая с Заказчиком и не глядя в результаты обследования..).
Автор темы   Непрочитано 11.02.2012, 17:10
grozd62
Москва и МО
в обследованиях не было данных ни о качестве штукатурки ни о вертикальности перегородок,но вопрос не "кто виноват",а "как делать дальше",в аналогичных ситуациях - вскрывать штукатурку в 3-х точках по высоте,например,и с учетом этого опредлять вертикальность кладки?
так и было..
grozd62 вне форума
Непрочитано 11.02.2012, 17:19
Михаил-КМ
Этого мало.
Вам придется определять еще и перепендикулярность углов между стенами, что тоже добавит свою толщину намета слоя. (Если стоит такая задача по выведению не только вертикальности, но и соответствия 90 градусам.
Автор темы   Непрочитано 11.02.2012, 18:55
grozd62
Москва и МО
ну это уж очень круто..я стаким не встречался,по длине стены эт какой же намет м.б. ??
grozd62 вне форума
Непрочитано 11.02.2012, 19:51
Добрый Человек
мастер Добрых Дел
Обследования проводятся по основании норматива, по утвержденной программе обследования составляется ТЗ. В основном обследуются несущие конструкции, остальное на усмотрение заказчика по утвержденной им дефектной ведомости. А заказчикам как бы надо понимать, что стройка это не аптека и все до грамма не учтешь, и надо иметь в заначке 15 % к планируемым затратам на стройку или ремонт.
Добрый Человек вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2012, 20:51
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Добрый Человек Посмотреть сообщение
т.е Вы считаете,что претензии заказчика к обследованиям некорректны? И кривые перегородки в обследованиях не нужно упоминать?
не наоборот?
это мне непонятно..в два этапа что-ли?
grozd62 вне форума
Непрочитано 12.02.2012, 10:59
Добрый Человек
мастер Добрых Дел
Посмотрите нормативы по организации проведения обследования. ТЗ это последний документ для выполнения работы над РД. А по деффектной ведомости сметы составляются, где могут быть учтены доп. работы.
Автор темы   Непрочитано 12.02.2012, 13:17
grozd62
Москва и МО
Вы имеете в виду ТЗ на РД или на обследования?
grozd62 вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Новые санитарно-эпидемиологические требования к детским санаториям и ЛТО FOXAL Архитектура 2 31.03.2011 08:03
состав межкомнатных перегородок при строительстве в СССР в 70-х ask7777 Конструкции зданий и сооружений 3 16.11.2010 20:05
Требования к гражданским зданиям. Bogeyman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.02.2010 21:19
