Чему равен Фb ? (Фb равен расчетной длине из плоскости, метрах )
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Чему равен Фb ? (Фb равен расчетной длине из плоскости, метрах )
Непрочитано 12.02.2012, 11:35 #1
Рашов
Уважаемый пользователи форума, подскажите пожалуйста! При зад. дополнительных характеристик колонны в ЛИР-СТК, а именно в Фb (когда в коэффициентах все понятно) а если в метрах ?. Чему равен Фb ? (согласно в книге барабаш , Фb равен расчетной длине из плоскости, метрах )
Непрочитано 12.02.2012, 13:24
ander
проектирование
Кемерово
согласно СНиП длине между учитываемыми раскреплениями из плоскости. Если с коэффициентами проблем не возникает, то почему с метрами возникает?
ander вне форума
Непрочитано 12.02.2012, 15:47
Mr.AS
Астана
определите коэффицент по СНиП (х) расчетная длина = ваш ответ
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.02.2012 в 20:56.
Mr.AS вне форума
Подскажите по расчетной длине Zezza Конструкции зданий и сооружений 14 23.10.2011 17:49
Чему равен момент от стенового панели, передаваемый на колонну ! Рашов Конструкции зданий и сооружений 3 05.10.2011 13:24
вопрос по расчетной длине студент Конструкции зданий и сооружений 11 17.06.2006 14:46
Чему равен распор? Колян Прочее. Архитектура и строительство 2 01.04.2005 13:49
