Чему равен момент от стенового панели, передаваемый на колонну !
М=Pxe, где Р - вес стеновой панели, а е - эксцентриситет приложения нагрузки, в данном случае равный е=(a/2+b+0,15) м.
А вообще, при сэндвич-панелях можно им и пренебречь. Его учитывают, когда стены толщиной 350 мм, например, и из керамзитобетонных панелей. Последний раз редактировалось pbykov, 05.10.2011 в 13:22. |
а от швеллера надо учитывать момент М=вес швеллера х (b/2+150), подскажите где можно прочесть в нормах что бы в случае тыкнуть эксперту в нос "А вообще при сэндвич-панелях можно им и пренебречь. Его учитывают когда стены толщиной 350 мм например и из керамзитобетонных панелей."
Да нет конечно, от швеллера микромомент получится. В нормах этого не прочтешь. А если эксперт запросил, то по опыту - не отвертишься. Проще учесть этот момент в расчете и предоставить эксперту, чем искать в нормах, что его учитывать не надо (тем более что и не найдешь). Но я, повторюсь, обычно учитываю только вертикальную нагрузку от сэндвичей, замечаний не приходило.
Последний раз редактировалось pbykov, 06.10.2011 в 04:59. |
Как определить момент на колонну в данном случае? | Maks5 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 27.04.2010 15:20 |
Момент на среднюю колонну в схеме | Кирпич | Расчетные программы | 6 | 01.04.2009 11:57 |
Чему равен распор? | Колян | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 01.04.2005 13:49 |
