Подскажите по расчетной длине
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите по расчетной длине
Непрочитано 23.10.2011, 14:42 #1
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Добрый день! Торговый центр, в поперечном направлении - рамы, крепление колонн заделка, в продольном связи получаются только по фасадам, перекрытия - пустотки, брал как раскрепление для балок, как жесткий диск не учитывал. В плоскости рам с расчетным длинами вроде как все ясно, по снипу посчитал. Вопрос теперь с расчетной длиной колонн в не крайних рядах из плоскости - если считать, что снизу заделка, перекрытие не раскрепляет - нет жесткого диска, сверху - шарнир (через жесткий диск передается на вертикальные связи), то получается - 0,7 для полной длины. Помогите пожалуйста, верно или нет мыслю?P.S. в корректности системе связей не до конца уверен - предложения приветствуются!
Тип файла: rar на форум.rar (5.7 Кб, 47 просмотров)
Непрочитано 23.10.2011, 15:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Низ около 0,7, верх около1. Отклонения от указанных небольшие, и зависят от сооотношения сил, приложенных к верхушке и от перекрытия. Физическая длина - высота этажа.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2011, 15:29
Zezza
Спасибо за отклик, я думал это будет только если выполнить в уровне перекрытия жесткий диск, добавив связи как в покрытии, чтоб на вертикальные связи возможное смещение передавалось. Я не прав?
Zezza вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 15:57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Я про из плоскости крайних говорил.
Если про средние колонны, считая их посередке нераскрепленными - то для нижней 1,7, для верхней 1,2. Это при равенстве сил в точках приложения. Физическая длина - высота этажа.
Таким образом, 1,7*5/10=0,85, если для всей высоты.
Название: Мю с промежуточной силой.jpg
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 23.10.2011 в 16:36.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2011, 16:37
Zezza
спасибо, можно еще вопрос - откуда эти цифры?
спрашивал про 1.7 и 1.2, 5 и 10 это длина в пределах одного этажа и длина всей колонны соответственно?
Zezza вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 16:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это из "расчета на устойчивость" СКАД.
Да, я для простоты ввел 5+5.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2011, 16:43
Zezza
а в расчете на устойчивость чего надо делать со связями, получается же что они теряют устойчивость в первую очередь?или распределенную нагрузку на балки надо привести к узловой и приложить ее на колоны, и тогда будет корректно?
Zezza вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 16:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Связи надо тоже проверить на устойчивость.
При попытке колонны потерять устойчивость колонна давит на опоры конкретныой силой (Qбоковое). Эта сила сжимает (растягивает) связь. Она не определяется из обычного статрасчета.
Обычно Q небольшое, и связь скорее будет проверена на ветровые и иные, из статрасчета.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2011, 17:03
Zezza
Так если в данной схеме выполнить проверку на устойчивость, элемент который потеряет устойчивость первым будет какая-то из связей, некорректно ведь брать свободную длину для колонну, она будет завышена. Ведь так?вот и я пытаюсь понять как выполнить мне проверку на устойчивость колонн, чтоб я мог получить цифры схожие с вами?или надо сделать плоскую схему продольную и закрепить от смещения в горизонтальном направлении в уровне покрытия (исходя из того что верхние конца колонн поддерживаются через жесткий диск вертикальным связями крайних рядов)?
Zezza вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 17:12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Так если в данной схеме выполнить проверку на устойчивость, элемент который потеряет устойчивость первым будет какая-то из связей, некорректно ведь брать свободную длину для колонну, она будет завышена.Ведь так?
Не так. Если связь потеряла устойчивость, то колонна, имей хоть сто запасов при живой еще связи, рухнет вместе с ситемой. В этом плане все мю правильные - такая у Вас система.
Именно так.
Вообщем в пространственном расчете разобраться с мю сложно, практически невозможно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2011, 17:16
Zezza
окей, попробую сделать это, давно уже меня этот вопрос мучает, а в данном случае уже и есть на что ориентироваться, спасибо!тогда осталось уточнить, про жесткость диска и про схему расстановки связей, как по-вашему - схема работоспособна?или вы б что-нибудь поменяли?
а в каком случае нужны махинации с упругими опорами и вычленением элементов интересующих из системы для определения расчетной длины?
Zezza вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 17:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну, так бегло смотрел - вроде все схвачено. По крайней мере геометрической изменяемости нет. Связей много.
Правда, недопонял насчет каких-то разрывов - примыкания к другим сооружениям что ли?
Махинации не нужны
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2011, 17:29
Zezza
Спасибо за помощь! Там по краям предполагается кирпичные стены лестниц, поэтому такие вырывы получаются. Вот еще что хотел спросить, в таком построении схемы, когда вся нагрузка от перекрытий и покрытия идет на поперечные рамы, ригеля в продольном направлении являются фактически распорками и, не неся никакой нагрузки, могут подбираться на сжатие по гибкости? Ну или если учесть что на них могут чего-нибудь навесить, то уже как сжато-изогнутые на устойчивые, так?
Zezza вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 17:34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я уже вроде говорил, что колонны при сжатии давят вбок, причем практически все одновременно в одну сторону. В итоге распорка хорошо сжимается (или растягивается).
Но если подобрать по гибкости как сжатый, то наверно ...я так гадать не могу - надо вникать в картину усилий.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2011, 17:49
Zezza
Спасибо вам, Ильнур за трату на меня времени, постараюсь теперь сам повторить ваши цифры!
Zezza вне форума
подскажите как усилить проем? bad Конструкции зданий и сооружений 46 15.01.2014 11:31
Подскажите что не так с расчетной схемой ЛИРА 9.4 Romanch_A Лира / Лира-САПР 6 22.06.2008 17:54
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... udalov-k AutoCAD 12 13.05.2008 09:41
Подскажите на счет балкона. Алёнка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 04.12.2007 17:58
подскажите: допустимая нагрузка для грузоподъемного мех. Дмитрий832 Прочее. Архитектура и строительство 7 12.10.2007 13:02
