Вопрос по упорам напорного трубопровода
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Вопрос по упорам напорного трубопровода
Непрочитано 13.02.2012, 13:46 #1
Brown22
Не могу найти хоть какое нибудь решение по устройству упор трубопроводов в местах их поворота из фундаментных блоков (ФБС).
Хочу согласовать их на замену из монолитных упоров по серии 3.001.1-3, т.к. сейчас при -25С как то не особо связываться с бетоном, да и монтаж проше, и суть остается та же.
Подскажите какую нибудь серию или типовой проект (на крайний случай проект) по устройству упор из ФБС.
Заранее благодарен.
Непрочитано 14.02.2012, 09:31
KronSerg
Вода - моя работа
Впервые про упоры из ФБС слышу.
Если сейчас идёт мнтаж, то можно "по-месту" приспособиться, всё равно упоры нужны только на момент гидравлических испытаний в открытой траншее, только и исключительно для того чтобы при гидравлике трубу из раструба не выдавило.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах Vova Организация проектирования и оформление документации 1468 02.08.2022 02:54
Плавный переход с квадратного сечения трубопровода на круглое. Вопрос к металлистам: как реализовать? Серёга - Bilder Металлические конструкции 16 26.07.2011 08:18
вопрос по расчету перфорации в плите перекрытия Jane_0 Лира / Лира-САПР 3 05.03.2011 05:16
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
