Сбор снеговой нагрузки на здание с градирнями
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сбор снеговой нагрузки на здание с градирнями
Непрочитано 15.02.2012, 08:42 #1
Niderman
инженер-конструктор КМ
Добрый день!
На каркас здания котельной. На нём распологаются две градирни размерами 7,2х2,2х3,6(h)м каждая. Градирни подняты над кровлей на стойках и растояние от верха кровли до низа градирен составляет 0,6 - 0,8м. Кроме того эти градирни обнесены площадками обслуживания, которые находятся на 0,6м выше низа градирен. Площадки эти покрыты просечкой, т.е. снег через неё будет попадать на саму кровлю.
Теперь собственно вопрос. По какой схеме лучше посчитать снег? Схемы Г3 (С продольными фонарями) и Г11 (Участки на кровле с примыкающими к возвышающимся над кровлей вентеляционным шахтам и другим надстройкам) по СП20.13330.2011 кажутся мне не совсем корректными, так как градирни находятся не на самой кровле, а возвышаются над ней.
ID:	74888  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.02.2012, 23:54
гиппопо
Ув. Niderman!
Примите Г11 в запас.
гиппопо вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2012, 08:01
Niderman
Боюсь, что при Г11 запаса не будет. Так как градирни расположены почти над всей кровлей. Между ними 1,5м и по бокам по метру. По Г11 у меня получится что снег собирается только на этих участках. Но так как градирни приподняты, снег может попадать и под них.
Может сделать два варианта загружений, один просто снег по всей кровле без мешков, а другой по Г11? Или могут образоваться и снеговые мешки и снег одновременно будет лежать под градирнями?
Niderman вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 14:05
di12
Сообщение от Niderman Посмотреть сообщение
именно так и будет ЯТД.
именно так и требует СНиП
просчитайте по обеим схемам и примите большее
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
сбор ветровой нагрузки на флаг kostroma Конструкции зданий и сооружений 19 09.12.2016 10:49
Помогите определиться с коэффициентом μ при сборе снеговой нагрузки на кровлю. piratos Прочее. Отраслевые разделы 8 25.08.2015 19:15
Расчет снеговой нагрузки msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 2 14.01.2012 22:53
Схема снеговой нагрузки №2. Нагрузки и воздействия. AnderGL Прочее. Архитектура и строительство 1 21.09.2006 11:31
