Вопрос по узлам примыкания трехслойной кладки
инженер-проектировщик
Ульяновск
инженер-проектировщик Регистрация: 02.02.2012
Ульяновск
я тоже больше склоняюсь к варианту с консолью.
но имеется цокольный этаж, не будет ли на этом самом поясе в дальнейшем в процессе эксплуатации образовываться плесень и конденсат? цоколь так же будет утепляться. экструдированный пенополистирол. есть мысль может и пояс обшить пенополистиролом и сделать из этого типа архитектурный элемент. как на некоторых сталинках делалось. |
Странный у Вас цокольный этаж - 1,8 м: что там можно разместить? Если он "теплый", то лучше нижний ряд блоков положить 600 мм или сделать монолитный фундамент еще по-шире. Сама по себе ширина фундамента 400 мм не вызывает доверия, да и фундамент из отдельных блоков тоже. Монолит сильно сроки не увеличит - не обязательно дожидаться полного набора прочности. Кстати, зазор 20 мм - это мало, надо 40 мм (если он невентилируемый) - СП 23-101-2004. А лучше сделать расчет на паропроницание - может оказаться, что и зазор надо вентилировать через продухи в облицовочном слое (иначе утеплитель будет намокать от водяных паров).
Ульяновск
в моем проекте цокольный этаж 2,4м. нарисую узел - выложу.
блоки 400мм у меня тоже не вызывают доверия. хотя можно расчитать... для интереса. в проекте блоки 500мм потому, что заказчик уже закупил таковые=( так бы я кинул 600 да не парился, но увы. а подскажите,пожалуйста, литературу по расчету на паропроницание? вообще продухи в низу и верху облицовки будут. на всякий случай. |
Все тот же СП 23-101-2004 - там есть пример в приложении, нужно только свои данные в него подставлять. Не сложно, хотя часа три нужно потратить. Если будет вентиляция через продухи, тогда расчет не обязателен - получится что-то вроде вентфасада. Площадь продухов в том же СП написана от площади стены (хотя я обычно в 2 раза увеличиваю для равномерного их распределения). Только вентзазор надо все равно увеличить хотя бы до 40 мм. А монолитная подушка все равно под блоками не помешала бы - и для жесткости, и для опирания облицовки. Кстати, если все-таки решитесь на консоли, то их можно из керамзитобетона делать - тогда не будет промерзания. В моем регионе давно их в промышленных масштабах выпускают - сборные.
Ульяновск
спасибо за совет) посчитаю на паропроницание как будет время... лучше в эксель забить наверное. хотя возможно и на это уже есть программы.
видимо все-таки придется монолитную подушку ставить. не выйдет сборную... Ульяновск, расчетная температура -31. в принципе, если будет подушка монолитная и монолитный пояс то выйдет нечто вроде фермочки. что опять же придаст жесткость всей конструкции и некоторую защиту от местных осадок. геологию пока не делали, поэтому неизвесно еще какая подушка потребуется... но предполагаю 1,2м хватит. |
Выбор вариантов кирпичной кладки | GAS | Каменные и армокаменные конструкции | 12 | 25.04.2016 09:56 |
Максимальная высота облицовочной кладки (120мм) на гибких связях. Вопрос к практикам | bars80 | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 18.12.2015 17:02 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Вопрос. Раскрепление кирпичной кладки... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 05.11.2006 19:47 |
Вопрос по рамным узлам | sergtsw | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 14.04.2006 08:17 |
