Расчет сварного шва
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет сварного шва
Расчет сварного шва
Непрочитано 16.02.2012, 02:01 #1
Расчет сварного шва
kkirya
Есть вот такой узелок, на трубе висит 2 тонны.
резьбу посчитали, все ок.
вопрос по сварке, я так понимаю что необходимо посчитать только швы, которые я обозначил 1.
Швы №2 чисто конструктивные, ибо если №1 не выдержит уголок разогнется.
Так вот стал вопрос как считать швы №1, обычно пластина вертикальная и тогда вопросов нет, но тут схема противоположная.
Может кто подкинет пример или подскажет направление.
Спасибо.
Тип файла: pdf балкон.pdf (8.2 Кб, 219 просмотров)
Непрочитано 16.02.2012, 02:44
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
я думаю, что расчет швов №1 ни чем не будет отличаться от стандарных вариантов, только кроме силы в 2 т еще дополнительно учесть и момент и считать на совокупность этих силовых факторов.
p.s. а не проще вертикальные косынки к швеллеру приварить? и не слишком ли близко анкерные болты клиновые друг к другу и к краю плиты?
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2012, 09:58
kkirya
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
в стандартный вариантах шов вертикальный.
они приварены, условно не показал.
анкеры тоже условно показаны, не в них суть.
kkirya вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 12:14
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Сообщение от kkirya Посмотреть сообщение
рассматривайте эти швы как лобовые для нагрузки - и всё. Откройте любой учебник по МК раздел "сварные соединения" - и просчитайте.
просто данные швы будет воспринимать не только нагрузку 2 т, но и небольшой момент от неё (упрощенно расч. схема элемента - как защемленная балка с нагрузкой в 2 т по середине - вот и определите опорные реакции Q и M, на которые считать шов).
Минимально допустимый катет (высота) сварного шва Romka Металлические конструкции 91 27.10.2020 10:35
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Катет сварного шва Koker Прочее. Архитектура и строительство 24 01.11.2013 10:04
расчет сварного шва с учетом эксцентриситета SmeaNi Металлические конструкции 4 07.11.2011 16:19
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
