"Привязка" проема в монолитной плите
почитайте Мандрикова А.П. по монолитным перекрытиям. Прошу не обижаться, но при заявленной нагрузке на квадратный метр перекрытие сконструированно неправильно с перерасходом материалов, тоже относится и к балкам. понимаю, что опыта у вас мало, но чтобы так нелепо проектировать... не позорьте профессию! читайте больше книги.
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Проём в угол плиты сместить можно. И даже нужно.
Особых требований по размещению проёмов в плитах нет Второстепенные балки можно не ставить, но подтвердить расчетом. Можно поставить балку по какой-нибудь одной стороне.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Нагрузку я дал именно для этого участка плиты, в осях Б-Д - нагрузка от транспорта (сосредоточенная 6т и равномерно распределенная - 800кг/м2) |
Но вот скажите, а продавливание от колеса машины грузовой при толщине плиты 10см?! Когда нагрузка в середине пролета плиты? |
*KSV*,, изночально, балок не было, но плита на продавливание не проходила.
Завтра Мандрикова буду изучать - и буду думать, что с балками делать. Каково Ваше мнение, как поступить с плитой, если на нее нагрузка от колеса грузовиков действует - 6т? Ставить поперечную арматуру? |
нет, нужно считать перекрытие и конструировать его по классической схеме, вам не избежать главных и второстепенных балок + расчет плит. кстати, вопрос: у вас при представленной геометрии перекрытия (6х6 м, б=250 мм) какое армирование плиты?
Сейчас сделал плиту 200мм по балка 300х400. Армирование плиты: нижнее 16 с шагом 200х200 (в пролетах), основная арматура 10. Верхняя 10 с шагом 200х200 и увеличение на приопорных участках до 18.
Меньше плиту делать останавливает то, что нагрузка от транспорта большая |
Вот так прикидывать толщину на глазок - дурной признак и путь к ошибке.
Сказать то, что тысделал в запас можно только тогда, когда ты прощитал точно без запаса и прибавил к этому этот самый запас. Или когда ты основываясь на своем опыте имеешь представление об отношении толщины плиты к пролету. А в данном случае это метод тыка, т.е. 50/50. при размеррах площади контакта колеса с плитой 10х10см, толщине плиты 200мм, рабочей высоте hо=150мм несущая способность на продавливание по бетону будет около 15тс (при В25). Тут продавливание колонной нужно считать, а не колесом. |
Спокойнее! Больше конструктива.
вместо продавливания, ну нет в этом необходимости,нужно грамотно конструировать перекрытие, о чем автору и писал, естественно в своей манере, я придерживаюсь мнения невозможно научить, можно научиться! готовые ответы автору вопроса опыта не добавят. можно пойти по ложному пути, набить кучу шишек и прийти к правильному решению потеряв при этом время. вот собственно и все
Добрый вечер. Скажит пожалуйста, как объяснить отсутствие деформационного шва в монолитной плите перекрытия длиной 51 м? | Анна Алексеевна | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.06.2011 09:21 |
Замоноличивание проема в монолитной плите перекрытия. | oleque | Железобетонные конструкции | 22 | 24.04.2009 22:20 |
Моменты в монолитной плите | rualex | Расчетные программы | 4 | 23.05.2008 00:34 |
Устройство дефшвов в монолитной плите | stim | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 01.05.2006 21:17 |
