Комбинация слоев в Архикаде
Мужайдинов
Буйнакск
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
настраиваешь план так как нужно (отключаешь слои которые мешеают)
и тащишь этот вид в книгу макетов на чертеж ну и, вобщем-то, все макет запомнил какое отображение тебе нужно, главное новые слои в проект не добавлять (способ конечно не сверхграмотный, но меня так устраивает)
BIM for SIPs construction |
Помимо комбинаций отображением элементов можно управлять и иными способами. Например, у библиотечных элементов, используемые для отделки фасада можно полностью скрыть с плана, если включить отображение только на собственном этажа, а в качестве собственного указать неиспользуемый этаж (выше кровли или ниже фундамента). Также есть настройка модельных видов, где включается вид отображения - план потолка и т.д.
Обработку переключения очень просто (две-три строки) можно добавить в библиотечный элемент. Для прочих элементов принципы те же - для балки включить отображение только на собственном этаже, включить отображение только сечения. В этом случае, если балка не лежит на уровне плоскости сечения этажа, она не будет отображаться на плане. Вообщем, способов много. Но комбинации слоёв - всё же наиболее удобный. Главное только их называть понятно и в карте видов следить, чтоб указывалась именованная комбинация, а не "специальный". Тогда при изменении комбинации (например, слой с рельефом добавили) очень просто будет настроить отображение нового или старого слоя во всех комбинациях.
Archicad, Smath, VBA |
1000 слоев. Нормально или плохо? И другие аспекты правильного черчения в автокаде | Vova | AutoCAD | 96 | 07.09.2019 16:26 |
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? | Aysulu | AutoCAD | 43 | 17.04.2019 10:59 |
Unreconciled new layers при Xref | Red Nova | AutoCAD | 17 | 10.01.2019 13:00 |
Массовое переименование слоев в группе файлов | nik_mb | Готовые программы | 19 | 26.12.2011 17:20 |
Layer Notification Warning | Jerald | AutoCAD | 4 | 14.03.2008 00:05 |
