Может ли быть монолитная плита на которую уложены ФБСки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Может ли быть монолитная плита на которую уложены ФБСки?
Непрочитано 18.02.2012, 00:11 #1
aleksei_vp
Веду обследование поликлиники, построенной в 70-е годы (как говорили сторожилы, что больничка эта построена плененными немцами).
Проводил вскрытие шурфов и наткнулся на такую ерунду-оказалось что близко грунтовые воды и шурф залило((( НО!! кое что получилось узнать: фундамент-монолитная плита толщиной 400мм (покрытие пола подвала бетонное толщиной 100мм В15, потом пошел В22,5 толщиной 300мм), а под самой плитой битумная гидроизоляция толщиной 10 мм примерно (точно узнать не получилось так как пошел фонтанчик((( Нашлась арматура 12 АIII с шагом 200*200мм, причем только одна сетка (ожидания были что каркас найду). Стены подвала оказались выложены тремя рядами ФБС в одном конце здания, в другом вообще монолит.
И вопрос вот в чем. как написать в заключении про фундамент? первый раз с таким сталкиваюсь, опыта мало в данной сфере.
Непрочитано 18.02.2012, 16:04
Алексей54
Техническое обследование зданий и сооружений
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™
Сообщение от aleksei_vp Посмотреть сообщение
а я и не знал что немцев у нас в плену до 70х годов удерживали, серьезно?
а вообще чтобы писать заключение надо знать цель обследования, в зависимости от этой цели спланировать работу и корректировать объем, состав и перечень этих работ в зависимости от выявленных обстоятельств, тогда написать заключение будет просто - обоснованно отвечаем на вопрос, стоящий в цели обследования, соблюдая требования нормативных документов
Алексей54 вне форума
Непрочитано 18.02.2012, 16:13
иваниваныч
Так Вы уже сами все и написали - монолитная плита, армирование, толщина, гидроизоляция, стены подвала. Степень износа, работоспособность и пригодность для конкретной задачи. Мероприятия по усилению, если надо. Демонтаж, если надо. Немцы в 70-х годах - это Вы, действительно, махнули...
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2012, 17:21
aleksei_vp
про немцев скорее и наврали, просто те кто остались они строили.
мне просто непонятен тот факт что монолитная жб плита, а на нее уложены блоки ФБС. два ряда ФБС точно были выражены а вот третий (нижний) он как бы и на 300h смахивает, но подозрение на монолит((
aleksei_vp вне форума
Непрочитано 18.02.2012, 18:23
иваниваныч
Что же тут удивительного? Сейчас часто по плите делают монолитные стены подвалов - тоже бетон. Тогда монолит делали редко - вот и положили блоки. ФБС - это не фундамент, это стены подвалов, под них и сейчас монолитные подушки делают. А там в целях гидроизоляции сделали плиту - достаточно грамотно.
Про немцев забудьте - их в принципе там быть не могло
Автор темы   Непрочитано 18.02.2012, 23:41
aleksei_vp
спс
Непрочитано 16.08.2012, 09:14
DrBerD
Руководитель отдела экспертизы и обследования ЗиС
г. Астана, Казахстан
У нас похожая ситуация сейчас, монолитная плита под зданием, по ней высотой 60 см монолит, далее 2 ряда ФБС-ок. Чтобы определить конструктивно, чем является нижний монолит, нужно проводить вскрытие контрольных участков. Если арматура монолитного "пояса" и плиты имеет связь, то это получается уже ребро жесткости. В противном случае это уже будет подушкой. Вот и можете описать конструктивку. У нас перевязка имеется, благо рядом недостроенный блок стоит - там посмотрели.
DrBerD вне форума
Может ли расход воды м.куб./сут быть меньше м.куб./час dextron3 Инженерные сети 40 29.01.2011 22:50
Монолитная плита постоянного сечения с наклоном 0,5%. Розмысл Железобетонные конструкции 10 25.01.2010 10:40
Монолитная плита на металлических фермах Franco13 Железобетонные конструкции 7 02.09.2007 00:12
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? psik AutoCAD 1 16.01.2007 02:32
Монолитная ЖБ плита в СКАДЕ Александр Валерьевич SCAD 3 23.03.2006 14:46
