Монолитная плита постоянного сечения с наклоном 0,5%.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная плита постоянного сечения с наклоном 0,5%.
Непрочитано 18.01.2010, 19:11 #1
Розмысл
инженер
город на Иртыше
Нигде не нашел возможно ли это технологически. Плита стилобата размером 30Х25м с сеткой колонн от 6х6 до 7,2Х7,5. Под плитой автостоянка, на плите площадка по которой гуляют честные люди. Полезная нагрузка 500кг/м2, такая же постоянная и вдобавок с.в.
Проблема в том, что архитектор дает покрытие тротуарной плиткой сквозь которую вода просачивается до гидроизоляции.
Есть два путя:
1. Устроить гидроизоляцию по разуклонке из ГПС и ЦП стяжке тогда в коньке разуклонка будет 150мма весь пирог 325мм, а с плитой 525мм. Нагрузочка будь здоров.
2. Устроить уклон 0,5% монолитной плитой покрытия с постоянной толщиной 20см.
Вопрос: возможно ли такое устроить технологически?
Заранее спасибо за внимание и конструктивный совет.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Непрочитано 19.01.2010, 10:08
able
Лично я никаких препятствий воплощению такого решения не вижу.
Опалубку с любым уклоном можно выставить. Не думаю, что бетон при таком уклоне будет "плыть". Пандусы с i=10% льют - и ничего. Не присутствовал правда при их заливке, но могу предположить, что достаточно с некоторым шагом в направлении уклона в плите поставить сетки (из "просечки", как для создания технологического шва)
Последний раз редактировалось able, 19.01.2010 в 10:09. Причина: стилистика
able вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 11:02
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Розмысл Посмотреть сообщение
... на плите площадка по которой гуляют честные люди....
Как-то приехал на площадку, вымощенную дор. плитами. Площадка примерно 40х60 м, рядом здания. Уклон площадки на глаз показался 40...50 см на 50м. Прибор показал 1,3 м.
Честные люди не заметят уклона 0,5 %.
Технологически разумеется это выполнимо без особых проблем. Что такое 5 мм на 1 метр при бетонировании? Ничего.
Ильнур на форуме
Автор темы   Непрочитано 20.01.2010, 16:59
Розмысл
инженер
город на Иртыше
Сообщение от able Посмотреть сообщение
Спасибо еще раз. Насчет лент из просечки - дельный совет. Если кто знает какой ГОСТ у таких лент?
Розмысл вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 21:46
able
Видел ссылку на ГОСТ 8706-78 - листы просечно-вытяжные. Есть ли там подходящие сетки - не проверял. Еще видел ссылку на ТУ 36-26.11-5-89.
Последний раз редактировалось able, 20.01.2010 в 21:55.
able вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 07:37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Просечно-вытяжная сетка вроде по ТУ 14-4-1789-96. Ее можно встретить под названием штукатурная.
Для устройства технологических швов применяют сетку-рабицу (ГОСТ 5336-80). "Штукатурная" сетка опасна в работе - кромки просечек как опасные бритвы, можно без пальцев отаться.
В последний раз - для уклона 0,5 % не нужно предпринимать ничего.
Ильнур на форуме
Непрочитано 22.01.2010, 12:15
mainevent100
разуклона 150 мм - это разве много??? у нас бывает в местах перепада покрытия и по 0,5 м керамзита приходится подсыпать...
mainevent100 вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 18:51
Андрей С
строительство
слишком маленький уклон - даже при идеальном заглаживании плиты будут линзы с водой
я бы делал 2-3% и обязательно проверил бы на линзы прежде чем класть на гидроизоляцию весь пирог
Андрей С вне форума
Непрочитано 24.01.2010, 16:10
Assik
Есть два путя:
Не видя конструктивной схемы можно ввести Вас в заблуждение Но я бы рассматривал бы для начала горизонтальную плиту с разуклонкой.Хотя в монолите можно сделать теоретически любой уклон кпримеру лестничные марши.
Assik вне форума
Непрочитано 24.01.2010, 22:53
Неголаш
В нефтехимеском производстве делали монолитные поддоны под оборудование, там уклоны на больших площадях - довольно частое явление. В проекте сам поддон был горизонтальным, а уклон создавался стяжкой. Проектировщик - "Нефтехимпроект" СПб. Да и бетонщикам некогда уклон делать - они бетон прнимают, только и успевай бегать с вибратором и лопатой, иногда даже поверхность "зализать" нет времени.
Непрочитано 25.01.2010, 10:40
SerStar
делали покрытие паркинга 20*35 с уклоном самой плиты пократия. у строителей проблем не возникло
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. Tym Железобетонные конструкции 56 25.07.2015 20:10
Монолитная плита 7.2х9м Dmitrii Железобетонные конструкции 49 13.02.2014 07:14
Монолитная плита перекрытия (опирание на стены) pbykov Железобетонные конструкции 16 10.10.2011 13:39
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. AspirantMK Железобетонные конструкции 29 01.10.2009 18:32
Монолитная плита коттеджа в SCAD. На рассмотрение профессианалам Павел114 Железобетонные конструкции 13 06.11.2008 10:39
