Опирание площадок лестницы в каркасном здании.
наверное никак, а если и можно то слишком дорого: в каркасном здании используются колонны, ригеля и др.. а площадки опираются по двум боковым краям - - соответственно возникает проблема опирания промежуточной площадки...
не получится площадку опереть на две смежные стороны - можно только на две противоположенные Поэтому в каркасных зданиях обычно используют ЛМП серия 1.050.1-2_1 Лестничные марш площадки - они, своими полуплощадками, опираются на консоли противоположенных ригелей - соответственно устраивается промежуточный ригель - и одна ЛМП идет вверх другая вниз....и обычно они устраиваются в ячейках 3х6 - дабы не создавать промежуточный ригель 6 метров и реально используемых 3 метров [IMG]http://s017.***********/i436/1202/98/e821f0fa2a27t.jpg[/IMG] [IMG]http://s57.***********/i156/1202/65/a9a076cb4ecdt.jpg[/IMG] это схема отметки не верные (наверное) |
спасибо большое буду разбираться
а ещё возникла 1 проблема, в этой серии максимальная высоты этажа 3300 мм. У меня же высота этажа 4200, может быть есть лестничные марши с большей высотой? Подскажите нормативный документ, если такой имеется Последний раз редактировалось Эмоцыган, 19.02.2012 в 18:22. |
Трехслойная плита перекрытия в каркасном здании | Oleg_ | Конструкции зданий и сооружений | 41 | 09.11.2010 11:19 |
Минимальное количество свай под колонной в каркасном здании | Levital | Основания и фундаменты | 2 | 22.05.2009 18:24 |
Балконная плита в каркасном здании | ignor | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 05.07.2008 13:48 |
Наружные стены из кирпича в каркасном здании | ALEX_ | Архитектура | 11 | 26.02.2008 11:24 |
