Укладка профнастила в два и три слоя.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Укладка профнастила в два и три слоя.
Непрочитано 19.02.2012, 11:39 #1
Семенов Сергей
инженер-проектировщик МК
Нижний Новгород
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Интересует такой вопрос, - есть ли какие-нибудь особенности в укладке профнастила в два слоя. Где про это можно прочесть? Как он монтируется при такой раскладке? Как его соединять между собой - соединяется заклепками сначала нижний слой, потом второй, и соединяются ли заклепками слои между собой? Как пристреливаются к прогонам - один, второй, или сразу оба? Вроде бы мелочи, но очень хочется знать!
Хочу все знать!
Непрочитано 19.02.2012, 11:58
sp1ash
Вологда
А с какой целью монтировать профлист в 2 слоя?
sp1ash вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2012, 12:58
Семенов Сергей
Нижний Новгород
Когда профнастил в один слой не проходит, а дополнительные прогоны или балки кидать не хочется или нет возможности!
Хочу все знать!
Семенов Сергей вне форума
Непрочитано 19.02.2012, 13:08
viqa
проектировщик
беларусь
не поможет
viqa вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2012, 13:26
Семенов Сергей
Нижний Новгород
Ну, конечно! А почему не поможет, поясните, пожалуйста? Сколько объектов так сделали, экспертизу прошли, а вы говорите - не поможет!
Хочу все знать!
Непрочитано 19.02.2012, 13:51
_mikka
А вы посчитайте характеристики поперечного сечения настила в 1 слой и в 2, сами все увидите
А экспертизы разные бывают...
_mikka вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2012, 14:12
Семенов Сергей
Нижний Новгород
Хорошо, Mikka. Подскажите, где можно найти формулы для правильного и точного подсчета момента сопротивления, момента инерции профнастила. Подсчитаем, разберемся, чтобы вопросов не было. К тому же, судя по вашему посту, вы это считали. Не могли бы поделиться расчетами, если не жалко? Сразу все встанет на свои места!
Хочу все знать!
Непрочитано 19.02.2012, 14:25
dik-son
Kazan
Сообщение от Семенов Сергей Посмотреть сообщение
...честно...в первый раз слышу чтобы так проектировали...
смысл то конечно в этом есть, но это нечистое решение... вы сравнивали по цене - дешевле чаще прогоны или два слоя профнастила?
...а построиить в конструкторе сечений (или как там этот модуль наз-ся для тонкостенных эл-ов?) не пробовали? ..а формулы из сопромата...
dik-son вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2012, 14:43
Семенов Сергей
Нижний Новгород
Бывает! Я тоже каждый день что-то новое узнаю. Не всегда получается кинуть дополнительные прогоны.
В данный момент меня интересует не цена, и именно конструктив.
Построить не пробовал. Достаточно муторно это, хотя можно попробовать, проверить. Если вы говорите про сопроматовские формулы, то тут еще дольше получится. Я думаю, есть где-нибудь какой нибудь справочник, по которому можно поскорее вычислить данные величины.
Здесь уже люди писали, что пробовали вычислять характеристики. Попробуем подождать что они скажут!):
Хочу все знать!
Непрочитано 19.02.2012, 23:45
ooze
Непонятно как учитывать совместную работу и что надо сделать для её обеспечения
ooze вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 09:13
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
А не проще подобрать проф настил для соответствующего пролета и нагрузок, чем ставить двойной. (Странно как то??)
Главное экспертизу прошел до этого дня так как ты зашишал свой проект перед экспертизой это ты должен нам сказать как это сделать.. (Или с экспертом посидели по сто грам и пришли на голову такие идеи, а на следующее утро забыли как до этого дошли своим умом вы с экспертом вот и спрашиваете у нас ) может еще раз по сто???
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Не согласен с вами ВСЕГДА получается кинуть дополнительный прогон ВСЕГДА и без сто грамм
Rizo вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 09:48
bahil
Рессора какая то. так и считается.
А вообще-то бред.
Непрочитано 20.02.2012, 10:10
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
А вообще-то бред.
Дополню ПОЛНЫЙ БРЕД
Rizo вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 10:13
да возьми профнастил большей толщины или большего профиля. получится выгоднее, однозначно
Непрочитано 20.02.2012, 11:46
str02
питер
обычно так получается в зоне снеговых мешков в беспрогонной кровле, с несущим профнастилом.
Раньше вариант был один. Укладывать профлист в 1,5-2 слоя. В настоящее время есть еще один вариант. Брать профлист Н153. Он уже имеется в достаточном количестве на рынке. И идет толщиной до 1,5мм.
так же можно использовать 2х пролетную схему и уменьшать шаг стропильных конструкций.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 15:56
p_sh
новичок
Ярославль
а как на счет коррозионных дел
p_sh вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 16:32
shifr
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Это как?! Вы считаете верхний пояс с внеузловым приложением нагрузки? ... и №16
shifr вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 16:38
Proekt@nt
Проектировщик КМ КМД
Автор! Узнай где не проходит профнастил у тебя: в пролете между опорами или в месте опирания. Как он работает? как однопролетный? или многопролетный? Если не проходит по смятию в местах опирания то тут есть вариант уложить в 2 слоя в этом месте.Если не проходит в пролете по прочности или деформациям то увы лучше заложить по-слоновей, чем в 2 слоя лепить.
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 16:43
str02
питер
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
что вы тут видите ужасного?
это просто фермы с равномерно-распределенной нагрузкой. Верхний пояс с учетом узловых моментов.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 16:52
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
С возвращением, ПавелOfftop: Давненько не отписывали
Дрюха вне форума
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
Утеплитель в два слоя возможно ли? zebs Архитектура 10 23.06.2011 17:54
Укладка профнастила для монолитного перекрытия... воин теней Железобетонные конструкции 23 19.05.2010 20:50
2008 два вопроса -- имя слоя и выноски... Redj-ЭС AutoCAD 14 21.01.2010 12:56
Один слой = три слоя? (вопрос чайника) Переводчик AutoCAD 15 23.09.2005 19:38
