Проблема с сохранением файла в AutoCAD 2011
По порядку:
Windows XP SP3 86x _audit выполняется в ходе восстановления чертежа (recovery). Если запускать в проблемном чертеже, опять же подвисает. Если запускать в этом же чертеже но с другого компа - все проходит, находятся ошибки, исправляются. Чертеж сохраняется, но на проблемном компьютере все остается без изменений (все равно подвисает при попытке сохранения). |
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) | GazRust | AutoCAD | 13 | 27.06.2014 10:51 |
Зависание при открытии любого файла (AutoCAD 2011) | +Alex+ | AutoCAD | 14 | 21.05.2013 10:53 |
перепривязка Advance Steel 2011 к платформе AutoCAD 2010 | Abzorbo | Advance Steel | 2 | 18.01.2012 19:28 |
Тормоза при выходе из Block Editor, Autocad 2011 SP2, Civil 3d SP2. | cnide | AutoCAD | 7 | 01.12.2011 22:24 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
