Критика коридорного дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Критика коридорного дома
Непрочитано 20.02.2012, 17:00 #1
goznak
арх
Вологда
Всех приветствую! Казалось бы что может быть проще коридорного дома, однако раньше не сталкивался и примеров как оказалось почти нет,
беспокоят вопросы с пожбезопасностью:
3 этажа, кирпич, деформационные швы через 24 метра (малозаглубленный фундамент), выдержаны пункты по удаленности выходов по СП 1.13130.2009 п5.4, и световые карманы по СП 54.13330.2011 п 9.16, все здание один отсек 1500м один этаж:
1. Нужны ли двери в деформационных швах? Есть мнение что нужны по теплотехнике, т.к. здание по швам рассматривается как независимые Если да, мне кажется это убъет всю эвакуацию;
2. Нужен ли сквозной проход (не проезд) через ЛК, длинна здания 105м?
прилипляю картинку и двг.
Название: на DWG-Model.jpg
DWG 2004
на DWG.dwg (149.1 Кб, 1894 просмотров)
Непрочитано 20.02.2012, 17:07
NIPIOLEG
Конструктор
ИМХО корридорная система не есть хорошо и никакой экономии. Плюс требования по инсоляции нереально выполнить. Подьездами на самом деле не сильно дороже а может и дешевле.
двери не надо. Проезд не знаю это к генпланистам
NIPIOLEG вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2012, 17:16
goznak
арх
Вологда
Это да, экономия сомнительна... однако в нашем случае резон есть. Не проезд (только запутал) а проход, имел в виду следующий пункт из ФЗ ст 68 "14. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого".? Между лестницами 55м, а длина здания 106м
goznak вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 17:20
NIPIOLEG
Конструктор
все таки вопрос с инсоляции наверняка не решен!!! Коридорная система только для общежитий подходит по требованиям к инсоляции. Можно уточнить в чем резон? Я тут пару проектов видел когда квартиру купить хотел. Нарезку застройщики меняют. В проекте прошедшем экспертизу трех- четырехкомнатные с правильной инсоляцией а продают сплошь однокомнатные
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 17:28
иваниваныч
Двери в швах вовсе не обязательны - заполняете шов минватой и герметиком и ставите нащельник. Эвакуацию они тоже не убьют - коридоры длиннее 60 м даже требуется дверями разделять. Наличие сквозных проходов не зависит от типа здания. Конечно, превышение всего на 5 метров (нужен проход формально) - но экспертиза может прицепиться. Я бы сделал.
С инсоляцией вполне можно решить при меридиональной ориентации здания.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 17:33
Аshаs-ка
проектировсчик
Коридорные дома требую меридиональной ориентации. Ширина корпуса коридорного дома - больше, чем у секционного, теплопотери на единицу площади поэтому меньше. Отсутствует сквозное проветривание. При советском качестве строительства - вонь и запахи по всему коридору и квартирам. Но. Ели использовать коридорную планировку для однокомнатных квартир- студий с поквартирными приточными миниустановками и рекуперацией тепла - стоимость квадратного метра оказываетсчя ниже, чем у секционных домов! При вполне приличной комфортности проживания. Правда, 3 этажа - неправильно. Надо бы побольше, а то не выгодно становится...
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2012, 17:35
goznak
арх
Вологда
дом меридианальный, стоит почти в поле, инсоляция проходит с запасом. Резон видят сетевики, подвала не будет (да и проектировать имхо легче).
По проходу - если я его сделаю через световой карман, сохраню окно и сделаю тамбур, как считаете?
goznak вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 17:42
татьяна родионова
ГАП
Если есть сейсмика, то каждый отрезанный деформационным швом блок должен иметь свой эвакуационный выход, и кажется лестница должна быть отделена от примыкающих коридоров перегородкой 2 типа.
татьяна родионова вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 17:58
alex_bay
Конструктор
Саратов
Вообще-то направление хорошее. в ближайшем будущем такие дома будут очень востребованы! Как служебное жилье для молодежи, офицеров, солдат и сержантов (в конце-концов). Вспомните малосемейки "гостиного типа".. В Саратове их не мало настроили в 70-80гг. И думаю, если сделать хороший "ТП" под сегодняшние нормы - я бы в этом поучаствовал.. (если б предложили). Кстати и "ипотека" под такую квартиру была бы не такой кабалой.
alex_bay вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 18:19
Serafima
Наличие длинных коридоров и световых карманов "убивает" мнимую экономию. На этих площадях вполне получаются лестничные клетки и получаются привычные секции. Сквозняки и запахи в этих коридорах - обычное дело. У жильцов ощущение общежития.
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2012, 21:25
goznak
арх
Вологда
По поводу комфортности таких домом - есть два противоположных примера: 1. коридорная девятина с малосемейками - коридоры убиты и завалены мусором, световые карманы притон для маргиналов. На них выходят до 30 квартир и общественная площадь "ничья". В этом смысле плюс у секций, где у площадки 2-4 квартиры, за чистоту есть кому ответить.
2. почти такой же дом, только при входе сидит вахтерша - небо и земля! в таком доме обеспечить чистоту и безопасность проще чем в секционном!
лирика отступая от темы , а вопрсы то по пожбезопасности
- с деформационными швами понятно
- сквозноц прохад значит нужно делать если здание больше 100м.( у меня 106, 55 между ЛК )
- понадобится ли расчет эвакуации?
Последний раз редактировалось goznak, 21.02.2012 в 09:43.
goznak вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 22:49
vl
Архитектор по званию
От куда все
класная идея по поводу коридора вижу плюсы:
мебелью можно меняться не выходя из подъезда,
световые карманы приспособить для игр детей,размещения колясок,сушки белья,
и музыка утомленное солнце.....вполне лирично
vl вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 12:14
Колян Коляныч
Критика коридорной схемы:
Не используются места в конце коридоров.
Коридоры внутри квартир, особенно в крайних, не жалко делать?
Я бы торцевые полностью сделал квартиры. 90% владельцы сделают перегородку с дверью.
Большие квартиры в середину перенес бы.
Не помю нормы по дымоудалению в коридорах - проверить проходит ли расстояние по окнам.
Световые карманы - сделают курилки или кладовки, а не детские и места для колясок.
П.С. имхо: коридорная для постоянного места проживания - не вариант.
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Колян Коляныч вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 20:32
jtdesign
Riga
Можно сравнивать с галерейным домом (эти очень популярны в разных странах и не только южных), галерея тот же коридор, только с 1 одной стороны дома и открытый. Хотя в галереях нет лишних (отапливаемых) площадей, что несомненно минус коридорного дома. Но экономия на лестницы в обоих случаях.
jtdesign вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 10:01
Александр Шевелев
Проектирование зданий
Курск
Коллеги, а на 1500 м2 случайно не 3 лестничные клетки требуются?
... Уточнил. 2 лестницы достаточно. Прошу прощения, не было норм под рукой, чтобы проверить
Дай Бог, что бы ничего не развалилось.:drinks:
Последний раз редактировалось Александр Шевелев, 24.02.2012 в 21:22.
Александр Шевелев вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2012, 10:21
goznak
арх
Вологда
расстояние между ЛК выдержано согласно СП 1.13130.2009 п5.4: наибольшее расстояние от дверей квартиры до выхода (начала лестничной клетки) не превышает 30м.
если у вас есть сомнения уточните пожалуйста, будем проверять!
goznak вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 13:33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Коридорная система лучшим образом подходит для казарм, госпиталей, конюшен и коровников.
Воскресе
Ильнур вне форума
Конструктивная критика планировки одноэтажного дома qrj12 Архитектура 27 22.06.2011 09:48
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Планировка частного дома. Требуется тотальная критика! zaochnik Архитектура 25 17.05.2011 21:04
Планировка частного дома на две семьи. Требуется критика к планировке семен01 Архитектура 101 25.03.2011 18:31
Критика планировки одноэтажного дома для ПМЖ, на одну семью Iljas Архитектура 52 15.02.2010 12:04
