Как учесть просадку грунта при расчете фундамента шириной b<3 м?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как учесть просадку грунта при расчете фундамента шириной b<3 м?
Непрочитано 21.02.2012, 09:11 #1
Владимир1982
Добрый день, коллеги-инженеры! Может кто-нибудь подсказать: как учитывать просадку грунта при расчете фундамента шириной b<3 м? СНиП 2.02.01-83 в этом отношении четко загоняет в рамки 3<b<12 м. А СП 50-101-2004 по большому счету просто копирует СНиП. А у меня ширина фундамента 60 см (блок ФБС).
Как же поступить?
И еще попутный вопрос: какие программы для расчета фундаментов могут учитывать просадки? пользую NormCAD и Фундамент 13.2. Не вижу у них такой возможности...
Непрочитано 21.02.2012, 10:05
SergeyKonstr
Сообщение от Владимир1982 Посмотреть сообщение
Как же поступить?
Коэф. характеризует условность методики лабораторных испытаний грунтов и есть результат статистической обработки испытания штампами площадью 0.5 кв.м - 4,0 кв.м.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2012, 11:45
Владимир1982
Да у меня, оказывается, в СНиПе опечатка...из NormaCS. Лицензионного, причем...
Надо "меньше либо равно 3 м", а у меня "равно 3 м".
Спасибо за ваш ответ!
Владимир1982 вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Как учесть в расчете подпорной стены контрофорсы? sanek88 Конструкции зданий и сооружений 3 16.08.2011 19:17
"Общий знаменатель при расчете свайного фундамента разными методами?" amatar Основания и фундаменты 5 25.07.2008 21:07
тупик в расчете фундамента Forrest_Gump Основания и фундаменты 20 27.06.2008 19:05
